Microondas
no responde el teclado - es a botonera- sanyo
jorge daniel abedin
estimados colegas, esta vez necesito de su ayuda- me llego un microondas sanyo- es de color gris- modelo emgx2008 - es con teclas para que lo ubiquen- es tema es que enciende el display y no responde a las teclas- abriendo la puerta hay una perilla que dice peso y tiempo - variando si se mueve el display pero siempre sin ninguna funcion en accion- ya he arreglado otros como este pero por cosas de costumbres magnetron, capacitor o puerta- he revisado los swichin de puerta y la plaqueta frontal, transistores y relay capacitores pero todo esta en orden- desde ya muchas gracias a quien me pueda dar una mano- gracias-
franklintokio
Hola daniel .de seguro la membrana flex esta dañada, después que me indicas que as verificado los interruptores del portal. En este caso deberias de verificar esta conducta de comunicación, claro es descuerdo sin la membrana y con l integrado de comunicación hacer la misma funcion que ella.Saludos
franklintokio
Hola alfredo2015 técnico de hecho no entiendo el por que tu incidente no lo nombras entre nosotros , es decir ni siquiera tienes la amabilidad de responder la respuesta.Sera de verdad que te quieres quedar solo, siendo de esa forma no creo que en este foro puedas obtener respuestas.SALUDOS.
osotronico
osotronico
1.633
hola amigo, esa falla se puede deber a que los touch están sucios o pegados (por los vapores y grasa que se acumula), puedes limpiarlos y lubricarlos o reemplazarlos (no son caros, incluso puedes sacarlo de algún equipo en desuso). una vez me pasó algo similar y era eso, le cambié los touch y se solucionó el problema. revisa bien los switches de activación de puerta. te dejo el diagrama: https://www.4shared.com/office/DyK_7fulba/MANUAL_MICROONDAS_EMGX2008.html para descargarlo debes registrarte gratis en www.4shared.com de todos modos te paso el diagrama eléctrico y el del panel frontal para que revises. trata de descargar el manual de servicio, tiene información muy importante. éxitos con tu reparación, amigo.
jorge daniel abedin
Estimado osotronico gracias mil por tu respuesta, era touch en corto que impedia el ajuste de tiempo por estar este encorto. Un abrazo y ya estoy valorando tu ayuda hsta siempre- jorge daniel
