Microondas
no calienta microondas whirlpool
pablo de floresta
estoy reparando un microondas whirlpool modelo wms20d. funciona pero no calienta...... le cambie el capacitor , y el diodo, sigue igual... alguien seria tan amable de orientarme?? desde ya gracias
egisbxb
egisbxb
114
En la entrada del transformador cuando tu pones a trabajar el micro debe haber un voltaje de 127 volts alterna checa que exista para no correr riesgos conecta los 2 polos a un foco y ve si enciende de no ser así el problemas puede estar en el relevdor
Hector
Hector
152
Hola tu problema se puede deber a 4 causas 1.- Diodo de alto voltaje dañado (obio ya lo cambiaste, por lo tanto este no es tu problema) 2.- Relay de alto voltaje entro en modo de seguridad (reviza que cuando enciende, realmente este llegando 127V al la entrada del trnasformador, de lo contrario cambia el relay de alto voltaje) 3.- Proteccion de seguridad anti niños activada (revizalo gneralemte si este microwave lo detenian abriendo la puerta es seguro que este sea tu problema) 4..-Magnetron dañado (Este es el primero que se tiene que revizar ya que el problema que mencionas el 90% de los casos este es el problema) Por ultimo te advierto segun nuestros registros de estadisticas de 100 aficionados a tecnicos que han intentado reparar un microwave 90 han muerto, si te equivocas intentando reparar una pantalla computadora o cualquier otro electrodomestico lo mas que te puede pasar es recibir un furte "toque"; pero si te equivocas al intentar reparar un microwave encuentras la MUERTE, no te arriesgues por intentar ahorrarte unos cuantos centavos
