Microondas
Microondas Tophouse HE100IHU no prende
ele
ele
ele
35
hola amigos yo siempre hago reparaciones menores electronicas, en esta ocacion de microondas, a veces puertas rotas cosas asi, pero esta vez me vino un microondas el cual conectaron el positivo en tierra y en tierra el positivo y al enchufar quemo en la placa primaria un capacitor de ceramica 15g431k y lo reemplaze tambien cambie el fusible ya que este se quemo tambien y con los dos lo enchufe y no paso nada, no encendio y probe tension y si recibe electricidad pero no prende nada, si quieren diganme su opinion si tienen experiencia con microondas agradeceria un monton su colaboracion.
franklintokio
Hola ,123 en este caso por lo general debes de tener el interruptor del portar dañado, mas sin embargo si en la pantalla de control no tienes iluminación es por que el transformador de control en el primario esta abierto, en este tipo de marca dicho transformador tiene un fusible de proteccion dentro del bobinado del primario,sin embargo debes de tener en cuenta la entrada de tension en dicho transformador, si la tensión esta presente y en el secundario no hay tensión solo remplaza dicho fusible del mismo, oh remplaza el transformador en cuestión.Saludos.
ele
ele
ele
35
este es el transformador no encuentro el dusible que me decis podria ser este foco quemado el fusible?
franklintokio
Te hable del transformador de control, el que muestras es el transformador de fuerza.dime si eres técnico.Saludos
ele
ele
ele
35
encontre un fusible cuadrado negro pequeño parece electronico no fusible de filamento, dice 1a 130 º 250 v 16 debo reemplazarlo? o directamente podria probar uniendo con un filamento que me recomiendan?
franklintokio
En este caso solo as un puente en el mismo asegúrate que en el primario tenga unos 360 ohm de impedancia.Desde luego debes de conectar un dentro del sistema en paralelo un fusible que de manera haga la misma propiedad del cual se acaba de poner sin protección.Saludos.
ele
ele
ele
35
lo enconttre en el transformador pequeño que me dijiste en el panel frontal desmonte la cubierta de transformador y encontre esto
ele
ele
ele
35
lo hice medi pero no daba continuidad por eso te pregunte si era este el fusible
ele
ele
ele
35
si hice el puente y dio continuidad ahora lo armare asi con el fusible cambiado
ele
ele
ele
35
hola amigos quiero agradecer toda su ayuda en verdad, y si funciono, el problema estaba en ese fusible dentro del transformador primario del panel frontal, lo saque desmonte su armazon y bajo la cinta de proteccion tenia un fusible termico que se revento, lo reemplaze e hice pruebas todo el dia funciono perfectamente gracias por la ayuda.
