Microondas
capacitor de microondas de 1.05uf malo ,y tengo uno de o.95
gabielectronica
hola queridos amigos ,mi consulta es la siguiente me llego a mi lugar de reparciones un microndas el cuaj trae e mal estado elcapacitor que acompaña el tranformador de la alta tencion el cual es de 2000mil voltios por 1,05uf y yo tengo uno de 095uf,que tanta capacidad podria perder con el de .0,95 uf,espero sus opiniones basadas en su experiencia,saludos
fimetal2015
lo ideal seria que sea uno ygual o un poco mas alto pero nunca menos que eso la perdida se demorara mas para calentar
CESAR ALEX
CESAR ALEX
40.413
Esta información fué extraída de el Sitio WEB de Luis Tiamet ´´¿Se puede sustituir un condensador de AV por uno ligeramente diferente al original? No siempre es posible obtener un reemplazo exacto del condensador de alta tensión. ¿Cuáles serán los efectos de la utilización de un valor ligeramente diferente? En primer lugar, la tensión (voltaje) nominal deberá ser al menos igual a la del original. Incluso puede ser mayor, pero nunca inferior. Ahora la capacidad en uF: A diferencia de un condensador de filtro de una fuente de alimentación convencional, el condensador en un horno de microondas se encuentra en serie con la carga (magnetrón), en un circuito doblador de tensión, diseñado para su optima eficiencia. Un condensador de mayor capacidad aumentará ligeramente la potencia de salida, así como la disipación de calor en el magnetrón (con riesgo de dañarlo prematuramente). Un condensador de menor capacidad ocasionará que el doblador proporcione menos potencia de la requerida. Se puede considerar aceptable una diferencia en uF de hasta un 10% (+/-), pero cuanto más cercano sea al original, mejor. *****Ahora te comento yo que cuando no consigo el Capacitor Nuevo del mismo valor en Voltaje y en Microfaradios le coloco uno usado del mismo valor ¡¡¡Saludos¡¡¡
