Microondas
BGH quick chef 16160 no funciona
IVANLUUJOA
IVANLUUJOA
1.237
Hola Colegas! Dicho microondas, no funciona. No hace nada. Las cosas que chequee fueron las siguientes: Fusible de entrada y fusible entre transformador y capacitor de alta tensión, estan OK!. Magnetrón OK! No hay continuidad entre filamento y chasis. El filamento da una resistencia de 00.7 ohms (en escala 200). Diodo de alta tensión en continuidad con una lámpara bajo consumo, ilumina un poco menos de lo normal y realiza pequeños destellos por lo que estaría OK!. Capacitor de alta tensión de 1,1uF con lampara de prueba de 25w minion, baja notablemente su intensidad luminica. Pero al cortocircuitar el capacitor solo, no hace chispas ni ruido ni nada. Mi capacimetro del multimetro no marca en esa funcion y rango. Creo que esa función no le anda jeje. El cable de alimentación esta OK. Que puedo seguir viendo? Reles? Timer? Será transformador? Saludos! Gracias! Otra vista: agrego foto. Hay dos swichs que se accionan al cerrar la puerta del microondas. puerta cerrada (ambos swichs dan continuidad). Puerta abierta (solo uno de ellos sigue dando continuidad) , defectuoso? Es el que señalo con la birome el que mantiene continuidad en ambos casos. [/list]
hector técnico 2023
Amigo Iván sí el microondas está totalmente muerto y el displey no enciende y ya revisastes fusible y cable de alimentación entonces yo te sugiero q pruebes termisor q está pegado en el magnetron o el q está pegado en la cabina midelo sí tienen continuidad el problema está en el tramformadorcito de la tarjeta electrónica q se abrió Su bobina primaria este es muy fácil de saber sí está abierto. Sacalo de la placa y con voltimetro en continuidad mide Su bobina primaria este deberá darte una lectura cualquiera sí está bueno pero sí no da nada está abierto reemplazalo por una de igual características y listo solucionas el problema amigo saludos y comenta . Atte Héctor de venezuela
hector técnico 2023
Amigo veo q tú microondas es de taimer no electrónico entonces el problema está en el taimer cambialo y prueba saludos . atte Héctor de Venezuela
IVANLUUJOA
IVANLUUJOA
1.237
[quote="hector eduardo añez"]Amigo veo q tú microondas es de taimer no electrónico entonces el problema está en el taimer cambialo y prueba saludos . atte Héctor de Venezuela[/quote] Correcto. Y el swich tiene algo que ver que de continuidad tanto con puerta abierta como en cerrada? Que raro, para mi esta defectuoso. Modifique la pregunta del tema y agregué foto. Agrego foto: este es el termistor? Da continuidad. Ok!? Otra vista: retiro lo dicho con respecto al swich. Tiene 3 y lod 3 andan. Resulta que en uno de ellos medí sin quitar cables. Timer entonces. Pero cual de los dos? Forma de chequear?
IVANLUUJOA
IVANLUUJOA
1.237
Porque decimos timer? Porque no el transformador? Para estar seguro y no comprar algo y que después no funcione.
hector técnico 2023
Amigo sube una foto del panel de control donde está el taimer para ver q tipo usa . Atte Héctor de Venezuela
IVANLUUJOA
IVANLUUJOA
1.237
[quote="hector eduardo añez"]Amigo sube una foto del panel de control donde está el taimer para ver q tipo usa . Atte Héctor de Venezuela[/quote] Ok. Y dejo diagrama:
IVANLUUJOA
IVANLUUJOA
1.237
Otro dato: El transformador midiendo resistencia en la entrada da: 3.5 ohms (OK). A la salida da: 165 ohms (OK). Y el filamento: 00.6 ohms (OK). Entonces queda por descarte...........los temporizadores. Del panel frontal, que controlan tiempo y modo de cocción. Pero cual de ellos será? Hice todo bien verdad? Gracias! Saludos!
IVANLUUJOA
IVANLUUJOA
1.237
hector técnico 2023
Hola amigo Iván perdona la tardanza cambia el taimer q controla los minutos ese es el que activa para q el microondas encienda cambialo este viene completo los dos unidos cambialo amigo y listo estos fallan muchísimo saludos. Atte Héctor de Venezuela
