Microondas
samsung M183KN funciona cuando quiere
4418coco
al enchufarlo se enciende el display y no responde nada mas luego de varias aperturas y cierre de puerta me permite ingresar tiempo y a veces permite comenzar y cuando lo hace y quiero detenerlo en algunas oportunidades para; cuando no tengo que desenchufarlo. revise los micros de puerta controlando con tester y funcionan bien me da la sensacion como que no recibiera tensión la botonera o se bloqueara.
vignola2015
lo mas problema que sea problema de membrana
hector técnico 2023
Hola amigo esa falla está en dos elementos cambia los suiches de la puerta porq estos avecesiden bien pero con voltaje presentan fallas cambialos sí continua la falla reemplaza la membrana saludos y comenta . Atte Héctor de Venezuela
jose angel angulo
Tu problema esta en el teclado y esto se debe a que la membrana se va deteriorando con el pasar del tiempo y con la grasa y eso para que ello hay que retirar la membrana de la tarjeta electrónica y tener mucho cuidado con el flexible lo recomendable es retirar la membrana con pistola de calor y luego sacar de cada una las conexiones para adaptarle swich aca te dejo un link para que te guies saludos.
4418coco
queria agradecer ydecir que cambie los swichs y el panel del microonda y funciono normal
hector técnico 2023
Que bueno me alegro amigo coco que hayas reparado el microondas , sólo cierra el temo en la opcion de solución y listo no olvides valorar todos los aportes saludos éxitos .... Atte Héctor de Venezuela
