Microondas
Cuando un Microondas se le daña el Fusibles varia vec
julio2030
Que Pasa Cuando a un Microondas se le daña el Fusibles Varias veces?
miguel angel zapata lopez
pasa que se anula la corriente. la consecuencia debe ser por un corto circuito, esto es sencillo de diagnosticar.pero si si esta quemando varias veces debes de consederar tiempo..la marca lg siempre es por los swuih de puerta. la samsung por la pintura suelta u oxido en la punta del magnetron y otras veces es por la corriente de de alimentacion de la casa
faseneutro2015
puede ser el diodo magnetron capacitor algun swichs de puerta revisa eso
hector técnico 2023
Hola amigo julio saludos para poder darte una respuesta adecuada debe de menciona sí el fusible se funde cuando conectas el microondas a la toma de corriente es haci ?? O cuando cierras la puerta es así ? O cuando Lo pones en funcionamiento es así ? Debes de decirme en cual de las tres opciones se funde el fusible y así te digo donde tienes el corto o componente q Lo este causando. Dime saludos Atte Héctor de Venezuela
Stracci
Stracci
180
Hola, pueden ser varias cosas, pero las partes de un microondas no son tantas, podrias revisarlas que no esten en corto. El magnetron no tiene que tener continuidad con el chasis, el switch de la puerta tiene que cortar bien, y fijate que marque bien el trafo, el capacitor y el diodo, no tengo los valores ni las imagenes de como hacerlo aca conmigo, despues los busco. Pero si no queres esperar buscalos x internet que te los dan y te aseguras descartando de a unovlas cosas que van bien. Suerte.
Stracci
Stracci
180
Hola, los valores a revisar deberian ser R del magnetron entre 0.1 y 0.3 ohm R del primario del trafo 1.6 ohm secundario 2000 v 107 ohm sec 4000 v 0.4 ohm El capacitor se prueba con la lampara en serie No tiene que haber continuidad entre el chasis y el capacitor y el magnetron Tienen que funcionar todos los cortes del switch que no quede ninguno pegado El diodo es de alta tension por lo que no podes probarlo normal, yenes qie ponerle una R de 1 o 2 K en serie y probarlo con 20 o 30 v y medir que caigan entre 5 y 7 v si da ese V en el diodo este esta bien. Todo esto se revisa si el fusible salta cuando lo pones a calentar. Si salta cuando lo enchufas o abris la puerta tenes que revisar el switch que es casi seguro eso. Bueno suerte.
