Microondas
Microondas LG no calienta.
chamvas
Microondas LG no calienta, modelo LA1444DP ya realice pruebas como che car el magnotron en otro microondas y si funciona, cheque el diodo, esta bien, cheque los swich y están bien, que me recomiendan realizar para detectar la falla, agradecería su ayuda.
luis larin
hola colega no se si ya resolviste el problemqa con tu microonda te doy una idea de lo que puede estar molestando ..mediste el capacitor ,revisastes si genera alto volatge el tranformador que alimenta el magnetron porque practicamente ya le revisaste todo
cristianelectronica
lo primero que haría, es revisar si llegan 220v al transformador, y de ahí en mas revisar antes o después de este, saludos
chamvas
no e revisado lo are gracias
jhonny  olmedo  muñoz  to
le aconsejo que mida el voltaje de la red domiciliara que son 120 o 220 voltios dependiendo del pais ala entrada del transformador de alta tension y medir ala salida del mismo trasnfomador y si cuentas con una punta de alta tension pues el voltage es de unos 3000voltios ylisto y si no es asi pues prueba el transformador pues ya probaste el diodo de alta yel capacitor y el mismo magnetron y estaban ok espero te sirva esta informacion
hector técnico 2023
Hola amigo olmedo para está falla hay una prueba sencilla y eficas si ya probó el magnetron diodo y capacitor haga la siguiente prueba desconecta los dos cables q alimentantan el tramformador grande en esos dos cables conecta un voltimetro en escala alterna en 700 pon en funcionamiento el microondas y ve cuántos vol alterno llegan deben de llegar el mismo voltaje q tienes en tú toma de casa ya sea 110 o 220 si no llega ese voltaje cambia el reley de la tarjeta electrónica q seguramente sus platinos internos están carbonizados comenta como te fue en la prueba saludos . Atte Héctor de Venezuela
