Microondas
horno de microondas lg MS-144YLL
scop5
scop5
89
hola buen dia a la comunidad mi pregunta es si todos los transformadores de hornos de microondas son iguales o si hay diferencias pregunto por que tuve que cambiar un transformador de un lg a otro y consegui un transformador de un horno sharp otro de otro horno para sustituirlo es la primera vez que lo hago. alguien sabe como debe ir conectado de lo que es el bobinado secundario a donde debe ir cada bobinado por decirlo. que bobinado que ba al magnetro cual al capacitor y cual alcapacitor y al diodo.
rafi tecnico
Hola si amigo los tranformadores pueden variar pero si chequea que tenga el mismo vortaje de entrada salida y amperaje si son iguales. Lo puede poner. El bobinado primario. Es donde entra la 11o v. O 22ov. El secundario es el de alto vortaje y hay uno donde se conecta el capasitor recuerdad tener cuidado con los alto vortaje descarga el capacitor que tenga suerte amigo
hector técnico 2023
Hola amigo saludo sí son iguales todos llevan un bobinado primario q es como dice el colega 110 a 220 dependiendo de tú toma de casa y llevan un secundario q se se divide en dos secundario uno es para filamento del magnetron q se maneja un voltaje alterno que va entre 4.5 a 5 vol y el otro es un sólo cable q es el q da alto voltaje allí se manejan hasta 20.000 vol cuidado con eso . Te explicó como Lo vas a conectar el cable q va sólo es el de la alta ese Lo vas a conectar a uno de los pines del capacitor ese va sólo y el otro q viene del magnetron Lo vas a conectar al otro pin del capacitor con el diodo de alto voltaje estéril q te sirva y así salgas de la duda y soluciones tú problema espero comentario Atte Héctor de Venezuela
scop5
scop5
89
gracias hector por contestarme he reparado hornos pero es la primera vez que cambio un transformador si me servio tu informacion si tenia un error por que lo conecte tal y como estaba en el otro horno si se calento lo que paso es que tralleron 2 hornos pero de diferente marca y el sharp tenia dañado el transformador y el lg el magnetro entonces el tranformador del lg se lo puse al sharp y como lo conecte no hubo problema pero al poner un transformador sharp en el horno lg si cambio la conexion por eso mi duda. gracias colega es un gusto contar con personas dispuetas ayudar saludos desde mexico
hector técnico 2023
Okey me alegra q allas resuelto el problema y sí para eso estamos no es sólo para dar respuestas sí para darla con la mejor y legible explicación para quién nos necesite entienda y aprenda cada día más esa es la idea saludos y recuerda valora los aportes saludos fue un placer un abrazo . Atte Héctor de Venezuela
