Microondas
Funcionamiento erratico de un Microondas Kelvinator KM310GSL
Microondas Kelvinator Digital
Hectoromar1971
Todo comenzó el invierno del 2013. Los días de muchísimo frío, más especificamente por la noche, el microondas dejaba de calentar. podía insistir, probar varios programas y no andaba nunca. Al otro día funcionaba sin problemas durante el día y quizá la noche hasta una nueva noche de mucho frío que dejaba de andar nuevamente para funcionar sin problemas al otro día. Llegados los calores de primavera y verano y otoño el problema no se presentó mas hasta el invierno del 2014 que nuevamente los días (o noches) de mucho frío dejaba de andar para andar normalmente el día siguiente. Si bien se estabilizó en primavera los días de mucho calor en verano volvio a fallar de la misma manera. Lo que si descubrí en invierno del 2014 y verano 2015 es que si en el momento de falla lo dejo andando mucho pero mucho tiempo (digamos 20 minutos) calienta muy, muy suavemente. ¿que puede ocacionar esta falla? porque entiendo que el magnetrón o funciona o no funciona ¿puede haber contactos sucios? algun relay? Fusible rearmable? Este sería mi segundo microondas, anteriormente, hace unos años, había reparado el cooler de un microondas bgh que como había dejado de ventilar el horno se calentaba y dejaba de andar. Despues de eso anduvo bien. No soy tecnico especializado pero reparo mis electrodomésticos. gracias Hector
CESAR ALEX
CESAR ALEX
40.413
¡¡Se me hace que les ´´dá frío´´ a tus componentes internos del horno ¡¡¡ :D :D Ya en serio,es muy posible FALSO CONTACTO en Relay {{terminales carbonizadas externas o internas}} lo mismo en su lado de soldadura Terminales asociadas a Lado Primario del Transformador de Alto Voltaje} Terminales flojas o recalentadas en Capacitor,díodo y Magnetrón.. Revisar SWITCHS DE PUERTA Si todo está bien,solo restará REVISAR que le llegue Voltaje al TRAFO en su lado Primasrio y asegurarte que el Magnetrón recibe su ALTO VOLTAJE.. Si todo es normal es NECESARIO el Reemplazo del Magnetrón {{para que ya no sufra de frío}} :wink: :wink:
