Microondas
selecciono un programa y salta el fusible
Marcelog22
Hola gente de yo reparo mi problema es con un microondas marca likon modelo Li9D-S2 en primer lugar destape el microondas y estaba quemado el fusible cambie y volvio a quemarse...de cuantos volts es???yo le puse de 10v segundo ahi muestro en las fotos xq esta quemado un poco el ventilador de atras y se ve negro el capacitor puede ser q el trafo sea el problema y no sirva mas????
felipe paco
felipe paco
2.617
cual de los fusibles se funde la q esta en la entrada o la de alta si se funde el fusible de linia reemplaza el capacitor normalmente es de aprox 8 a 10 amp y 250v
Marcelog22
Hola felipe es el de entrada el q se quema yo le puse de 10v ... noc si pudiste ver las fotos esta como si hubiera sido un fogonaso xq estaba quemado un poco el capacitor.....el ventilador de atras ...el magnetron lo cubre algo en la parte delantera debe ser para q no dañe el teclado del microondas y eso estaba derretido x calor..... el microondas tenia uno de 120 ...le puse uno de 110 le influye en algo es para probar
felipe paco
felipe paco
2.617
a decir de verdad no se q pudo ocacionar el fogonazo salvo q el capacitor explotado en este caso descarta el trafo el magnetron diodo y reemplaza el capacitor en todo caso retira un cable del primario del trafo y prueba y chequea tambien si la cabina esta picada o con oxido este tambien suele generar chiporroteo
Marcelog22
Hola felipe cambie el capacitor y persiste el problema....podra ser el trafo....y cual sera el cable primario del trafo....????
Marcelog22
Si busque x internet y vi cual es el cable primario pero igual lo hace....sigue quemando el fusible de entrada......
felipe paco
felipe paco
2.617
http://linea-blanca.yoreparo.com/microondas/25742.html
Fermin 007
Fermin 007
57.307
Hola Marcelog Con un multimetro en la escala de 20kohms revisa al CAPACITOR OJO CON ESTO: DEBES DE DESCARGAR AL CAPACITOR ANTES DE MEDIRLO CON EL MULTIMETRO. Bueno si el capacitor al medirlo te marca (000) es que esta en corto y se tiene que remplazar, saludos
