Microondas
microonda daewoo kor-146hbf se apaga
moises27
colegas alguien me pude pasar un manual de servicio de este micro lo tengo un problema con esta que a los 3 minutos de empezar a trabajar se apaga. gracias necesito el manual espero que me lopuedan proporcionar gracias..
victorhonli
te recomiendo chekear el capasitor y el fusible pero ten cuidado ya que puede estar cargado.
moises27
gracias ambos estan en buen estado colega ya los cheque
moises27
nesecito el manual de servicio pero no lo puede conseguir
victorhonli
seguro que chequeste todo haste el diodo y el microswicth tratare de conseguir el manual
ekinet
ekinet
934
Tambien podes tener alguna falla de consumo y se activa la proteccion termica.
hector técnico 2023
Hola amigo desconecta los dos cables q alimentan el tramformador grande de la alta pon en funcionamiento el microondas y dime sí la falla se repite espero comentario saludos Atte Héctor de Venezuela
moises27
Noto que el magnetron se calienta de mas y estoy pensando en desconectar la entrada al magnetron y hacerlo funcionar y ver si nose apaga pero antes de hacer eso no corro ningun riesgo gracias colega,cheque que no ubiese contaccto con los terminales del maganetron con la corteza y no ayfuga entre tierra y las entradas del magnetron
victorhonli
esto puede estar mal
moises27
colegas ya proble lo que me decias pues antes de eso cheque todavia el micro pero esta vez ya no se apaga a los 3min sino ahora tarda asta 8 mi y se apaga pues no c si realmente el respondable es el magnetron ya que lo iva a a conseguir pero esta muy caro me sale en 480$ po0r el precio no lo compre mas con la duda que tengo ahora.
hector técnico 2023
Hola amigo yo sospecho del magneyron lastima q no tengas uno de prueba para q así descartes yo siempre tengo uno pata descartar este tipo de falla en el taller y se amigo q son muy costosos por eso muchos clientes no los reparan . Atte Hector de Venezuela
