Microondas
al cerrar la puerta el microondas empieza a trabajar
Microondas LG sin especificar
Ricardo Alcantara Reyes
al cerrar la puerta automaticamente empieza a trabajar sin girar el motor del plato,solo funciona el ventilador,antes de esto cambie los ms,,espero recibir su ayuda,,un saludo..el microondas es de marca LG modelo MS1747SQP
carlos rulo
AMIGO ms te refieres a los microswicht????
si amigo efectivamente me refiero a un microswitch
carlos rulo
amigo primero que nada porque le cambiastes el ms cual era el problema inicial luego0 que le cambiastes el ms se arreglo la primero falla y se dio la nueva que dices se enciende solo o se mantienen las dos fallas por favor valoras las repuesta amigo
la falla original es esta..al cerrar la puerta empieza a trabajar el magnetron sin girar el motor del plato...gira tambien un poco el ventilador extractor
carlos rulo
cierras la puerta y automaticamente trabaja el magnetron pero no gira el motor verdad???? sin necesidad de presionar start
efectivamente amigo ese es el detalle
carlos rulo
antes de esto no cambiastes nada amigo corretea los cables amigo de ese motorcito que hace girar el plato o verifica que esta bien posicionado sabes que cundo esta mal posicionado no gira nada checa eso amigo para ir descartando yo no puedo rersponder mucho porque estoy ahorita en el trabajo pero te ayudare en lo que este en mi alcanze
no he modificado nada del mazo de cables ...crees k se alla dañado el control principal
carlos rulo
de echo tiene un problema en la membrana amigo o el panel donde presionas los pulsadores sabes cuando yo tengo ese tipo de problemas que se activan solos. sin necesidad mde presionarse lo que hago es abrir el auto adhesivo un poco donde presenta la falla del boton lo abro un poco y lo vuelvo a presionar despues pero no lo presiona fuerte lo hago suave seria bueno que hagas esa prueba para ver si se soluciona la falla esta el cual se activa solo es porque esta presionado hazlo amigo levantalo un poco el adhesivo y verifica bienb
carlos rulo
si me entiendes verdad
si por supuesto lo atendere
carlos rulo
ok amigo el boton del start trata de levantar el autoadhesivo en ese lado levantalo y y luegon lo vuelves a pegar pero no lo presiones solo algo suave para descartar nada mas amigo
ok amigo asi hare
hector técnico 2023
Amigo saludos reemplaza el reley de la tarjeta electrónica y comenta saludos . Atte Héctor de Venezuela
