buenas tardes a todos, tengo un microondas que no calienta y al prenderlo despues de unos 10 segundos emite un sonido feoooo....
probé el diodo de alta tensión y función bien, probe el condensador de alta tensión y aparentemente esta bien he incluso lo reemplace por uno que se que esta en buenas condiciones y el problema persiste, el transformador lo desmonte y lo alimente en la entrada con una tension de 12v ca y la lectura en el secundario es de 117v ca, según investigue y esa es la lectura que debe dar, el magnetron en las puntas terminales me da una resistencia de 0.6, he incluso probé continuidad con una de las puntas y al chasis del magnetron y no hay continuidad, todos los fusibles están bien incluyendo el de alta tensión, probe los 3 microsuich y los 3 estan bien.
me di cuenta que al prender el microondas y espero unos 10 segundos, lo apago y el magnetron se calienta un poco mas no calienta la comida ni nada, los imanes del magnetron los revise y estan en buenas condiciones (no hay ningun iman partido).....
la verdad que no se que sera el problema pense en el magnetron pero ¿como hago para estar seguro de que si es el o no? o no se si abra otra cosa que me falta probar y ese sea la causa del problema...... espero que alguien me pueda ayudar por favor.....
