Microondas
microonda sharp carousel II parpadean el panel de control
jose diaz tecnico
buenas noches amigos del foro....soy tecnico en refrigeracion y aire acondicionado,,,,no tengo mucha experiencia en microondas tengo un microondas sharp carousel II , modelo twin sensor....le cambie el fusible de ceramica 15A y lo unico que hace es parpadear el panel de control, efectue lo siguiente, revise el regulador de 120v y le medi las 2 entrada 00v pero cuando hay una punta del teste colocada en el conector y la otra punta la tengo apretada da 54v y viseversa y cambio la punta en la otra entrada y y la otra punta la tengo apretada con los dedos da 50v.....a que se debe esto ? -- revise unos suiches que estan en la puerta cuando esta la puerta cerrada y o abierta no tiene voltaje pero hay uno que me llama la atencion, medi con el tester los 2 terminales de una misma linea y da 53v en una sola linea no deberia haber tension ? de todas maneras les subi unos fotos y me disculpan que no le se el nombre a cada componente .....le estoy subiendo algunas fotos haber si me podran ayudar y que debe de revisar........se me hace dificil subir las fotos como hago
jose diaz tecnico
me disculpan que esto no le se el nombres esas fotos que les coloque y haber si me puede ayudar
trifasico2014
pero funciona el panel frontal ???las teclas sirven para programar ??
labrujadetokio
Hola , colega lo primero que debes de hacer es verificar la tensión de entrada en el transformador de alta tensión, eso si no es PDF, de igual manera debes de tener 120 voltios de entrada al trasformador.En los microondas sharp, el panel de control debe de limpiarse las almohadillas,del sistema de control.Ha mi manera de ver los circuitos este es uno de lo mas erróneos de control que he visto en los microondas.Solo limpiarlos y con cuidado.
jose diaz tecnico
si limpies unos botoncitos pequiñitos en el panel de control, pero sigue titilando, hay como un trasformador grande de 125v y tiene conectado un capacitor pero le sigue entrando 54v.....que otra cosa puede hacer ? algunos de esos conectores que estan en la puerta pueden de tener cortocircuitos internos y crea un voltaje menor ?
hector técnico 2023
Hola amigo saludos cuando dices q sólo le llegan 54 vol es en la entrada del tramformador grande ?? Allí dices q llega ese voltaje ?? Valora aportes y comenta saludos ATT Héctor de Venezuela .
jose diaz tecnico
si llega eso hice la prueba del cableado general y llega lo 120v pero desde los pulsadores la salidas me dan esos voltaje ya no hayo que hacer
