Microondas
MICROONDAS NO CALIENTA
charlyxxi
hola amigos de yoreparo, les comento, tngo un microondas bgh q prende, anda todo perfecto y sin ruidos salvo el del cooler pero no calienta. pero si calienta el chasis. revise el magnetron, el condensador o capacitor, los switch y esta todo bien. lo unico q me falta y no se como hacerlo es testear el diodo q junto al condensador. si tienen alguna idea les agradeceria la ayuda... saludos
trifasico2014
te fijastes si lleva un fusible conectado entre el capacitor y el transformadorr otra cosa que marquue bien el magnetron o el capacitor. no quiere. decir que esten bien lo mejor es probar con otro magnetron o capacitor
Nexjc
Nexjc
77
hola . el diodo por ser de HV, su voltaje de ruptura es muy alto, y con solo un tester no vas a terner una prueba confiable, amenos que este en corto... este circuito es muy efectivo para probas el diodo y condensador HV.. espero te sea útil.. saludos.. comenta y valora [/url]http://www.comunidadelectronicos.com/proyectos/multi-prob.htm [/urlhttp://www.comunidadelectronicos.com/proyectos/multi-prob.htm]
charlyxxi
ok, voy a ver ese fusible y x youtube vi como se testea ese diodo con una fuente de 12 y una lamparita. gracias muchachos, cualquier novedad aviso y valoro
trifasico2014
ok amigo cualquier duda solo preggunta
charlyxxi
hola trifasico2014. no lleva fusible entre el capacitor y el transformador
trifasico2014
[quote="charlyxxi"]hola trifasico2014. no lleva fusible entre el capacitor y el transformador[/quote] entonces el problema puede estar entre el capacitor y el magnetron si tienes algun magnetron o capacitor deberias probar para saliur de dudas o el diodo tambien puede ser
felipe paco
felipe paco
2.617
descarta el magnetron ese es el problema
eduardo felix ortiz leon
Si la parte frontal funciona todo bien, sustituye el MAGNETRON; el magneron se checa con carga...NO con multimetro ...en ese caso de la falla, es el 92% del magnetron...saludos.
