[quote="Nexjc"][quote="alberaz09"]Gracias Nexjc por la ayuda ya medí el voltaje en la bobina del relé y no hay voltaje..ahora que otra medicion o prueba puedo aser...[/quote]
OK, pero sacaste el rele e hiciste la prueba anterior??
en la bobina de ese rele debe llegar voltaje en función star..
Como puedes ver en el diagrama, la bobina es energizada desde el pin 36 del microcontrolador U01, pasa por R22 de 5.6k, sigue por un transistor Q20 (c3198) que es NPN y luego por R20 de 270 ohm.. revisa esos componentes. suerte
comenta y califica..[/quote]
Amigo., si hiciste BIEN todas esas pruebas que mencionaste:
revisión de voltaje en el primario del trans HV, switchs (NO y NC) de la puerta y magnetrón
Creo que la falla debe estar es en
RY2 (relé que alimenta primario trans hv), o
el circuito que lo controla...
revisa, los componentes que tengan que ver con la bobina de ese relé.
espero que le sirva ,, saludos ,,.
comente y califique ..
