Microondas
Como limpiar tarjeta de microonda y reparación de magnetrón
MIGUEL CEDEÑO
Buenas noches amigo de Yoreparo. Tengo un microonda LG modelo MS-0746 T. 2007. El problema fue el siguiente la antena o punta del magnetrón se perforó (Se anexan fotos). Todos los demás componentes funcionan. Preguntas: 1. Esta punta en forma de cilindro se vende como repuesto o hay que comprar todo el magnetrón.(Anexo fotos) Medí la resistencia del magnetrón y está en el orden que recomiendan. 2. La tarjeta esta muy sucia por efectos de las chiripas. Con que líquido la puedo limpiar? (Anexo fotos) De antemano muchas gracias.
trifasico2014
la atrjeta la puedes limpiar con un poco de alcohool y debes secar bien con un secador de pelo e lmagnetron si tienes otro en deshuso le puedes sacar el capuchon de la antena y colocarselo almagnetron que tienes
Fermin 007
Fermin 007
57.307
Hola MIGUEL con thiner y una brocha de pintar limpia todas las cacas de cucaracha por el lado de las soldaduras, sobre el capuchon o casquillo quitaselo a otro magnetron en desuso, o con un filtro(capacitor electrolitico) del mismo grueso, lo puedes fabricar, le sacas todo y te queda el envase , luego le haces un barreno y listo ya tienes otro casquillo para el magnetron, no se te olvide el pintar donde chisporroteo, lijas muy bien y le das 3 pasadas de pintura que no contenga plomo, lo dejas secar al sol con la puerta abierta, saludos FELICES FIESTAS.
MIGUEL CEDEÑO
Muchas gracias trifasico2014 y fermin 007. Seguiré sus consejos. Ahora fermín, Disculpa. Qué es un barreno? Gracias.
MIGUEL CEDEÑO
Gracias a todo-
MIGUEL CEDEÑO
Hola amigos. Se me olvidó comentarles que hay números como el 0,9 y las funciones del Reloj, borrar y parar. no me las está agarrando. Que podrá ser? Anexo fotos. Gracias por su ayuda.
trifasico2014
si no te agarra el 0 y el 9 puede ser que el circuito de la menbrana tenga algunas pistas cortadas revisa eso
Fermin 007
Fermin 007
57.307
[quote:a3646cc501="MIGUEL CEDEÑO"]Muchas gracias trifasico2014 y fermin 007. Seguiré sus consejos. Ahora fermín, Disculpa. Qué es un barreno? Gracias.[/quote:a3646cc501] Hola MIGUEL barreno es un orificio :D :wink:, osea el orificio lo haces con un taladro y broca, sobre de que no trabaja el 0 ,9 y 1 funcion de reloj, borrar y parar, es la MEMBRANA FLEX, tendrias que cambiarla o colocar pulsadores mecanico(micro--swichs) o tambien ver las pistas y con tintura se renuevan las PISTAS, PERO ESO NO ES MUY CONFIABLE, te recomiendo el colocar pulsadores y alambrar, yo los reparo asi, y vieras que me ha dado muy buen resultado, saludos y por favor valora, gracias y FELICES FIESTAS.
labrujadetokio
Hola, mi colega , solo limpia bien con tinner laca. Luego la antena reemplazarla , por otra y sobre todo , pinta con un a pintura sin plomo.Feliz navidad.
