Microondas
horno microndas se bloquea por el sensor de humedad
juan dermall
como desbloquear y remplazar el sensor de humedad de microondas samsung con dorador
labrujadetokio
Hola.Feliz navidad, no entiendo cuando hablas de sensor de humedad, te recuerdo que estas hablando de un microndas,este se encarga del mismo movimiento, causando entre los electrones lo deseado,para crear en este alta temperatura,debe de ser que unos de los bimetalico interrumpa el circuito por detectar alta temperatura.Saludos.
