[quote="labrujadetokio"]Hola , si destapa la cubierta de entrada de alta tensión del magnetron te darás cuenta , que entre su cubierta hubo alta temperatura , causando que el aislante entre F1 y F2 .Hayan creado alta temperatura ocasionando que en la entrada de tensión uno de los conductores se haya abierto.Es poco normal que el magnetron se abra de manera interna , solo retira la tapa en cuestión y te darás cuenta, no te olvides de descargar el capacitador y hacer esa operación sin conexión eléctrica.Feliz navidad.[/quote]
Gracias y entonces por lo que entiendo la unica manera es reemplazando el magnetron o hay manera de repararlo
