Microondas
microondas dejo de calentar y no funciona grill
gabrieladac
Buenas noches, tengo un microondas que conjuntamente dejo de calentar y funcionar el grill. El resto de las funciones, andan perfectamente. Lo lleve al servicio tecnico, y sin siquiera revisarlo me dijeron que no tenia solucion. Cuando llegue a casa lo abri y encontre que tenia cortado el filamento del fusible de vidrio que esta dentro de un capuchon, asique se lo cambie, pero sigue sin funcionar. Por favor si pudieran guiarme en que otra cosa puedo fijarme para poder arreglarlo, se lo agredeceria. No creo que sea el magnetron, ya que como les decia, tampoco funciona el grill, y no tendria nada que ver con las microondas. Supongo que sera algo que le da la energia a las dos cosas juntas. Desde ya , muchisimas gracias.
flaco70
flaco70
197
hola buen dia: la información que te ha enviado el colega es perfecta, pero por favor de ninguna menara lo intestes si no conoces el ramo, pues comentas que lo has llevado a reparar, lo que indica que no te dedicas a ello, en el microondas e manejan voltajes muy elevados ( -12,000 ) a (-14,000) aun amperaje alto y los resultados pueden se FATELES, saludos
labrujadetokio
Hola, mi colega tiene toda la razón, este equipo en donde tiene el problema trabaja con alto voltaje,pero te comento que si tiene solución, solo cambia de técnico, es irresponsable de nuestra parte,darte solución al problema.FELIZ NAVIDAD.
hgpaccio
hgpaccio
1.515
Aqui te dejo un diagrama donde se muestra todas las mediciones que deben hacerse a la etapa de alta , que es donde se producen las microondas.... si no puedes verlo completo solo bajalo a tu ordenador. ya que dices que se quemó el fusible de alta, es probable que tengas el diodo o el capacitor en corto y esto sea la causa de que no emita microondas una vez revisado esto si sigues sin tener microondas desconecta la entrada al primaro del transformador de alta tension y conecta en ese lugar un tester para medir la tensión . poniendo en marcha el aparato en potencia máxima, deberías tener en esos cables la misma tension que tienes en la red domiciliaria. si esto no sucediera, revisa los relays de la plaqueta. luego revisa el relay que dispara el grill, y mide la continuidad de la resistencia del grill también. espero te sirva mi aporte. esperamos tus comentarios
alfdiazr
Revisa los interruptores de las puertas a mi mepaso asi, cuando cerraba la puerta no cerraba el circuito.
gabrieladac
Muchisimas gracias a todos por su aporte, todavia no lo solucione, pero sigo intentando con las opciones que me dieron, si logro repararlo les aviso !!!! muchas gracias a todos!!!!
hgpaccio
hgpaccio
1.515
Haz lo siguiente... desenchufa los dos cables que alimentan al primario del transformador de alta tension, y en su lugar coloca un tester para medir VCA. luego, poniendo el aparato en calentamiento, potencia media, debes registrar la medida de la tension de tu red domiciliaria en esos dos cables. la misma deben funcionar en forma intermitente, ya que el aparato estaría en potencia media. o sea, debe dar pulsos de unos pocos segundo de duración y volver a cero por otros segundos. si esto sucede asi, la etapa de baja tension funcionaría correctamente. y se debe descartar para revisar entonces la etapa de alta tension. si no sucediera lo dicho, hay que revisar los relay de placa de control, los microswitch de puerta y demás componentes asociados. espero esto te ayude a aclarar un poco el panorama. saludos
