Microondas
mi microndas los.numeros no caminan
virusxmonsterfox
Hola amigos disculpen tengo un microondas marca general electric modelo jes771sk el microonda empiesa trabajando normal pero despues los mumeros se quedan parados y ya no caminan y sigue funcipnando a un numero ya no se le mira una linia de arriba que puedo aser ayuda
rolo.quintero
hola como estas saludes de gmn32 yo te recomiendo que cambies el circuito principal
rolo.quintero
hola como estas saludes de GMN32 yo te recomiendo que cambies el circuito principal
Oseas7
Oseas7
802
Buenas, eso de los numeros aveces ocurre xq las cucarachas ligan pistas de la tarjeta... si puedes con un poco de zener limpiar la tarjeta usando un cepillo, eso si con mucho cuidado. Luego puedes darle una resoldada al microoprocesador de la tarjeta, si el daño persiste puedes dar una calentada con una secadora. Y si sigue igual tons cambia la tarjeta. No olvides calificar mi respuesta
labrujadetokio
Hola de hecho tu equipo tiene dañado el capacitador, solo remplazarlo junto con el diodo de alta tension Saludos y no te olvides de valorar la respueta
Fermin 007
Fermin 007
57.307
[quote="virusxmonsterfox"]Hola amigos disculpen tengo un microondas marca general electric modelo jes771sk el microonda empiesa trabajando normal pero despues los mumeros se quedan parados y ya no caminan y sigue funcipnando a un numero ya no se le mira una linia de arriba que puedo aser ayuda[/quote] La tarjeta del DISPLAY pudiera estar sucia de cacas de cucaracha necesitas de revisar la tarjeta, y si ves que ya esta muy sucia tendrias que conseguirla, y como esta muy difícil de conseguir, tendrias que esperar a sacarla de otro microondas igual que este en desuso, saludos
