Microondas
MICRONDAS BGH QUICK
glp80
glp80
30
Hola al foro.Tengo un microondas bgh con conveccion que arranca normalmente pero a los 10 segundos hace saltar la termica domiciliaria.
hgpaccio
hgpaccio
1.515
Hola GLP...no dices si eres técnico....has revisado el aparato? tiene fusibles internos o están puenteados? revisa también la placa de entrada, podria estar en corto o aterrizada
glp80
glp80
30
hola hgpaccio, gracias por contestar,si lo revise y los fusibles estan en buen estado, no estan puenteados.Lo que note es que el transformador se calienta demasiado.
hgpaccio
hgpaccio
1.515
Estimado, aqui tienes una guia de cómo revisar ese transformador...y los demas componentes de alta tension. debes descargar el capacitor antes de tocar nada, ya que en él pueden quedar miles de volts acumulados y darte un buen toque. todos los componentes se miden con el aparato desconectado de la red. si no puedes ver la imagen completa solo descargala a tu PC
hgpaccio
hgpaccio
1.515
Fijate de desconectar la alimentacion del transformador de alta tension y poner luego el aparato en marcha sin conectarlo... si el problema no se presenta, entonces es claro indicio que se encuentra en los componentes de alta tension... Si el problema persiste aun con el trafo desconectado, debes revisar los microswitch de puerta, (Generalmente el del medio -Normal Cerrado-es el que trae mas problemas) los otros dos son Normal Abierto.- Si todo está ok Fijate en la placa de entrada, ella actúa como filtro de RF y a veces su capacitor se pone en corto a tierra, ocasionando que salte el interruptor de línea. comenta tus observaciones por favor. Saludos
glp80
glp80
30
Hola hgpaccio.gracias por tu ayuda. efectivamente como señalaste estaba en corto el capacitor en la placa de entrada,gracias nuevamente.sos un maestro. saludos.
