Microondas
microondas sanyo emd2013 chispas en la puerta
Microondas SANYO G2057G
Gustavo H. M
Hola gente de yoreparo tengo 2 microondas con el mismo problema, en el marco de la puerta esta la pintura salida,lo lijo lo pinto con pintura en aerosol epoxy y al poner en marcha el micro la pintura de quema, los 2 microondas en el mismo sector entre la puerta y el chasis... la pintura es la adecuada??
hector técnico 2023
Hola amigo saludos sí bueno la pintura es la correcta yo Lo q hago es lijo bien la parte quemada y luego aplicó fondo gris y luego pinto con pintura epoxi y dejó secar de 2 a tres dias y no e tenido problemas revisa la mica y la antena del magnetron q no estén quemadas saludos valora y comenta
hgpaccio
hgpaccio
1.515
hola amigo, como el colega y amigo Hector (Saludos) te indica, el secreto es dejar secar muy bien la pintura antes de cerrar la puerta. ya que de lo contrario se pega y suele descascararse. Pinta la puerta y el gabinete. y otra cosa, debes cerciorarte de que esa puerta no esté fuera de escuadra. debes regularla con mucho cuidado para que se apoye correctamente en su marco al cerrar, y asi el cierre sea hermético, de lo contrario puedes tener fugas de microondas, que no solo estropean la chapa, sino algo mas peligroso, pueden lastimar al usuario
Gustavo H. M
gracias muchachos, yo espere que se seque un par de horas nomas voy a pintar con un par de capas y dejo secar 2 dias y les comento.... gracias por sus respuestas
