Microondas
mi microondas panasonic solo dura encendido 23 segundos
Celular Panasonic GD
Kaputxeta
Hola Mi microondas Panasonic nn gd 376 s solo dura 23 segundos encendido, si lo pongo menos acaba el ciclo pero si es mas de 23 se apaga sin mas, alguien sabe el motivo? gracias.
hector técnico 2023
Amigo saludos tú micro es inverte o convencional con trafo diodo y capacitor ??? Dime para poder ayudarte
Kaputxeta
Hola. Gracias por responder. No tengo ni idea. Por eso puse la marca y el modelo completo. Como lo puedo saber ? Donde tengo k mirar ?
hector técnico 2023
Quita la tapa sin tocar nada en Su interior sólo vas a mirar debajo del ventilador y dime q hay sí un condensador con un diodo y un tramformador grande o sí es inverte debe haber una targeta electrónica no olvides valorar comenta
hgpaccio
hgpaccio
1.515
<<Hola amigos ...Hector Saludos! esa falla es típica de los inverter. Dime, te arroja algun código de error? bueno esta falla aunque no este en corto la produce el magnetron si no genera las microondas entonces el sistema no lo detecta y lo aborta prueba con otro magnetron ( tendra que ser para el mismo mod so pena de dañar la tarjeta o el nuevo magnetron)
