Microondas
microwave Frigidaire de 20L y 700Watts de salida no calienta
josemotolongodaniela
tengo un microwave marca Frigidaire de 20L de capacidad 700watts de salida que no calienta, comienza a correr el programa que se le ponga pero no calienta. Segun estuve viendo pueden ser varias las causas de esta falla desde el magnetron dañado,condensador, o el diodo en mi caso creo que la falla esta asociada al diodo, pues el filamento del magnetron da continuidad medido con un tester FLUKE en la escala de continuidad, el capacitor de 0,8uFd a 1000voltios tambien da el valor especificado, no si el dichoso diodo que no conduce corriente en ningun sentido pero si me da un valor de resistencia interno. mi pregunta es solo sera necesario cambiar el dichoso diodo o es que ademas debo reponer el condensador pues un colega me dijo que en esos casos lo mejor era cambiar las 2 cosas el diodo y el capacitor. Asi que apelo a la experincia de los que lo hacen todos los dias pues mi campo es el de las lavadoras y calentadores de gas automaticos es mi primera incursion en este tema pero el equipo es el de mi casa y mi mujer ya no puede vivir sin el en la cocina. Desde ya gracias a los que me colaboren en este tema
hector técnico 2023
Hola amigo Lo primero es la seguridad tienes q tener en cuenta q estos aparatos en el capasitor hay unos 4000 vol así este desconectado yo te recomiendo q no hagas ninguna medición con el aparato prendido o conectado a la red eléctrica Okey ... Has está prueba sencilla desconecta los dos cables q alimentan el tramformador grande en esos dos extremos colocale un voltimetro en escala de corriente alterna conecta el micro y ponlo en funcionamiento y ve q voltage te marca debe de haber un voltage igual a tú red eléctrica de tú toma de corriente valora y comenta para poder guiarte saludos
felipe paco
felipe paco
2.617
lo mas probable es sea tu magnetron amigo descartalo
felipe paco
felipe paco
2.617
el diodo no debe de marcar continuidad si fuera asi estaria en corto la forma mas fiaciente descartar un magnetron es en otro horno o con otro magnetron a veces el filamento puede estar bien pero igual no calienta
labrujadetokio
Generalmente mi nuevo amigo, este diodo debe de ser revisado con un instrumento analógico y en en escala por 10000.El digital que trabaja por sus números vinarios no tiene con quien comparar,la escala analógica por su instrumento que dentro de el se le llama vumetro,tiene la capacidad de informar el estado del diodo.Solo verifica si tienes los 120 voltios en la entrada del transformador de carga.
hola colegas ya esa prueba del voltaje de alimentacion en operacion con el transformador desconectado,la realice, el magnetron lo chequee midiendole continuidad y no esta en corte y el filamento da continuidad, el capacitor lo descargue previamente y lo medi con mi tester FLUKE. Solo se me presento el inconveniente que el diodo que esta asociado al capacitor no da continuidad en ningun sentido como plantee inicialmente en el post. No soy mecanico de microwave pero si de lavadoras por lo que tengo nociones de reparaciones de linea blanca acudo a los especialistas para que me den su criterio de la experiencia acumulada. Yo estuve leyendo (previo a las pruebas realizadas) en los casos resueltos que varios casos en que no calentaba el equipo era causado por la falla de dicho diodo y es por eso que lance la pregunta inicial quisiera ademas que alguien me diera un listado de los diferentes diodos que pudiera utilizar segun la capacidad de mi microwave que dije que es de 20Lts y 700watts de salida.Agradecere cualquier ayuda que me brinden para resolver este inconveniente.
labrujadetokio
labrujadetokio
Mi nuevo amigo solo verifica si al trasformador le llega los 120 voltios,de no ser así reemplaza el relee , no sin antes chequear el interruptor de puerta ,verifica que el mismo este bien,te comunico que generalmente se daña el primero que es normalmente abierto, cierra el circuito al cerrar la puerta.Feliz noche.
gracias a todos por sus consideraciones checare estas cosas que me orientan y en unos dias les contesto lo que he encontrado al respecto.slds
ya chequee lo del voltaje de alimentacion al transfromador le llegan los 110volts requeridos. Vuelvo a preguntar si el diodo esta abierto me comento un amigo que el magnetron no generaria las microondas y por tanto no calienta es asi. que algun colega me explique mas detalladamente que funcion hace ese diodo en la generacion de microondas. ya habia revisado en este foro en dias anteriores en los casos resueltos que si el diodo esta abierto no generaria microondas de ahi la pregunta pues los que lo sustituyeron resolvieron el problema y yo ademas de querer arreglarlo quiero aprender un poco mas
hector técnico 2023
Amigo José te explicó tú inquietud el diodo de hv q están en los microondas es uno de los componentes muy susceptible de dar problemas en el funcionamiento de un horno de microondas . El tramformador genera 2000v que llegan al condensador el otro terminal de este se conecta al diodo que deriva la corriente a masa en forma de pulsos el condensador realiza la función de multiplicador de tencion alcanzando los 4000v que alimentan el magnetron generador de las microondas .. Por eso sí el diodo está malo el micro no calienta amigo José espero haber aclarado tú inquietud no olvides valora los aportes saludos
felipe paco
felipe paco
2.617
el secundario de tu trafo esta ok? o es mala coneccion http://amytronics.com/medir-transformador-de-horno-de-microondas/#sthash.gZXRcb8E.dpbs http://www.comunidadelectronicos.com/articulos/microondas-1.htm#micmicgenc
labrujadetokio
Recuerda chequear este diodo con un instrumento analógico por que el digital al trabajar con números vinarios nunca va ha poder comparar esta medición, de hecho te digo que el instrumento analógico debes de colocarlo en la escala de 10000 ohmios.De un sentido te medirá y al invertir la polaridad de dicho instrumento marcara abierto, si dicho componente esta bueno
gracias a todos los colegas por las explicaciones que me han suministado tengo que buscar un multimetro analogico pues el que tengo es un fluke digital para comprobar el dichoso diodo.Gracias mil a Felipe Paco por el sitio sugerido ya que hay gran cantidad e informacion para estudiar y aprender sobre este tema sobre todo para mi que soy nuevo en el mismo.
gracias a los colegas ya resolvi el tema era el magnetron lo reeplaze y resuelto el caso
hector técnico 2023
q bueno amigo cierra el tema en la opcion de solucion y listo fue un placer haber podido ayudar algo en tu reparacion y a la ves tu solucion un abrazo. att hector de venezuela.
