hace 18 años
Saludos.
Mi problema radica en que mi horno de microondas quema el fusible cada que pongo q inicie a calentar.
He revisado varios post del foro, y no encuentro lo que le sucede.
Cabe señalar q este mismo lo repare ya una vez, cambie el magnetron y trabajo bien por un año. Ahora lleve a checar el magnetron nuevamente, y resulto q estaba dañado. lo cambie (el original dice "made in china", el actual dice "made in Korea", espero no haya problema, es el mismo modelo 2M246). Antes de cambiarle el magnetron, lo conectaba, le daba "start", y no quemaba el fusible de alta. Ahora le cambie el magnetron, lo conecte y quemo el fusible. Revise los switch de la puerta y aparentan estar bien (2 normalmente abierto y 1 normalmente cerrado). La posibilidad q he leido es el capacitor. Realice otras pruebas. Desconecte el primario, le di start y funciona el foco, el ventilador y el plato. Conecte el transformador y no hubo problema. Cuando conecte el capacitor y el diodo (con el conector del filamento libre), se volo el fusible nuevamente, descartando el magnetron. Ahora tengo duda si al cambiar el magnetron pudo echar a perder el capacitor o el diodo? (le he hecho las pruebas necesarias y el diodo tiene una caida en directa de 7V y en inversa no conduce, el capacitor solo lo he cargado y comprobado que guarda carga). Es posible que si cambio el capacitor lo eche a perder el magnetron nuevamente?. Donde compre el magnetron lo probaron con un horno y calento correctamente. Pueden orientarme?
Les agradezco, no quiero gastar en vano.
