Microondas
Magnetrón microondas
nomegustaelmembrillo
Hola amigos, quería preguntarles sobre un magnetrón de un microondas. Tengo un microondas y se que el magnetrón esta estropeado, ¿puedo cambiarlo por el de otro microondas viejo? ¿Que debo tener en cuenta? Gracias, por esta maravillosa página.
hgpaccio
hgpaccio
1.515
Hola "membrillo" para reemplazar el magnetron solo debes fijarte que sea similar fisicamente, es decir que sus anclajes coincidan y la orientacion de las aletas con respecto a los mismos sea igual, ya que debe permitir circular libremente el aire del ventilador, de lo contrario se quema el magnetron por sobrecalentamiento. la punta del capuchon de antena puede tener el agujero circular o hexagonal, o bien ligeramente mas chica o grande, pero no influye. siempre y cuando se respete lo antes dicho. saludos
labrujadetokio
Ha eso del cual se refiere mi colega se le llama serpentin de enfriamiento lo cual debe de estar en posicion que el ventilador refresque el magnetron,y tambien es importante su capacidad de calaentamiento.
hgpaccio
hgpaccio
1.515
[quote="labrujadetokio"]Ha eso del cual se refiere mi colega se le llama serpentin de enfriamiento lo cual debe de estar en posicion que el ventilador refresque el magnetron,y tambien es importante su capacidad de calaentamiento.[/quote] Gracias "Bruja" es la primera vez que escucho o leo que a un disipador térmico de aletas se le llame serpentín, pero seguramente en tu país, -que no se cual es-, se les llame de esa manera, es curioso como nuestro querido español va tomando diferentes giros con la geografía de donde se lo emplea. muchas gracias por tu aporte, y es importante que recordemos también que generalmente los magnetrones cuentan con una protección térmica que en Argentina llamamos "termostato" que cuando existe, evita que se nos queme el mismo, pero que impide su funcionamiento mas allá de la temperatura de seguridad si el sistema de enfriamiento no funciona adecuadamente
labrujadetokio
Mi magnetron en este bendito pais tiene de hecho unos serpertines de enfriamiamiento , el protector metalaquico el cual de forma inadecuadada tu le dices termostato ,el mismo no tiene control bajo ningun renglon solo tiene una temperatura el cual el magnetron debe de trabajar,me remito ah eso que tiene un protector bimetalico ha la temperatura del sistema .NTSC.
hgpaccio
hgpaccio
1.515
[quote="labrujadetokio"]Mi magnetron en este bendito pais tiene de hecho unos serpertines de enfriamiamiento , el protector metalaquico el cual de forma inadecuadada tu le dices termostato ,el mismo no tiene control bajo ningun renglon solo tiene una temperatura el cual el magnetron debe de trabajar,me remito ah eso que tiene un protector bimetalico ha la temperatura del sistema .NTSC.[/quote] muy bueno! bien dicho, en mi país lo llamamos asi,como decía antes, es sorprendente como el español va adquiriendo esos giros, pero lo importante es que hablemos de lo mismo y nos comprendamos, aprendiendo los términos diferentes para un objeto conocido... ( como a nosotros nos parece inadecuado el termino "harinapan" para designar a una harina que en realidad sirve para producir diversos alimentos y no solo pan) en fin. lo importante es que si decidimos participar de este foro no sea para enemistarnos por la etimología de las palabras, sino aprender y ayudarnos mutuamente les dejo un cordial abrazo desde Argentina, país en el cual el español se usa bastante liberalmente matizado con téminos que horrorizarían al mismo Cervantes.
