Muy buenas tengo un problema con un microondas fragor modelo mw3-176 g81 no me calienta desconozco el tema pero me e guiado de varios videos en principio solo tiene un fusible que esta correcto lo siguiente que e mirado son los interruptores de las puertas con el tester en continuidad están perfecto los termostato me dan continuidad tambien el magnetron quitando los dos cables también medan continuidad y al chasis nada el condensador en ohmio meda un valor 0380 y el condensador es de 095 microfaradios el ventilador funciona correcto y me queda el diodo que no se como mirarlo lo pongo en funcionamiento pero no calienta gira el plato la luz correcta el grill funciona aver si me podréis ayudar muchas gracias
con esto completamos las mediciones de la etapa de alta, por favor comenta los resultados de tus mediciones para ver como continuamos.
saludos
(imagenes obtenidas en www.amytronics.com)
Que te marque bien un magnetron no significa que este bueno aveses se dana el filamento interno y la medicion no lo detecta lo mejor es probar con otro magnetron para salir de dudas en este foro se an solucionado muchos casos de esa forma
discrepo contigo amigo marcelo, el problema al que haces mencion no es que se dañe el filamento, sino que se dá cuando los magnetrones envejecen, y se van agotando como toda válvula termoiónica (que en definitiva son).-
si el filamento se daña, no hay continuidad
