[quote:a9cd4edab1="joaquin_89"]Al primario del trafo vienen dos conectores no mas, el del secundario que va a masa no lo veo pero supongo que esta bien, lo que tenia es al rebes el conector del magnetron lo di buelta pero sigue igual. cuando esta andando hace cada tanto un tictictic no logro saber de donde viene
y el capasitor siempre queda descargado
la alta tencion la miro mandandola a masa se que hay por el arco electrico que crea[/quote:a9cd4edab1]
Exacto, al primario tienes dos conectores que traen la tension directa. está bien
el secundario a masa, es interno por lo que no lo puedes ver.
debemos medir entonces el resto de los componentes de alta a ver si algo se estropeó con la conexion,,,, te paso un enlace donde se trata este tema de la revision de los componentes
http://linea-blanca.yoreparo.com/microondas/1341062.html#4348090
