Amigos otra consulta mi hermano tuvo problemas con la luz en su ksa despues q se restablecio la luz kizo utulizar el microondas y ya no calentaba solo enciende per no calienta y le dije q le cambiaramos el magnetron pero sigue igual q podra ser?
Hola saludos amigo no siempre cuando microondas no calienta la falla es el magnetron... Lo primero q hay q revisar es sí le esta llegando voltage al tramformador grande ...
Primero descarga el capasitor q esta debajo del ventilador con una pinza con mango de goma para proteger tus manos y con ella une los dos pines del capasitor y así Lo descargas primero la seguridad
Luego desconecta los dos cables q alimentan el tramformador grande y en esos dos cables colocale un voltimetro en escala alterna pon el micro en funcionamiento y ve q voltage hay debe haber un voltage de la q tienes en tú toma de corriente...
Sino esta ese voltage entonces tienes q reemplazar el reley de la targeta electrónica sí el voltage esta bien debes revisar capasitor diodo y fíjate sí en el tramformador no tiene un fusible en un envase plástico sí Lo tienes revisalo q no este abierto valora y comenta
hola. Tienes que revisar el fusible de alta tensión que esta en un estuche plástico en cercanías del capacitor y el transformador, seguro que por ahí esta el problema. ates de tocar con los dedos descarga el capacitor y solo reemplaza el fusible por unos de similares características. ojo no son iguales a cualquiera estos soportan alto voltaje.
