Microondas
microondas HYUNDAI-HDMO-20L-I año 2011
Microondas hyundai HYMW23S
yovannygonzalez
Hubo un corto circuito en el tablero principal, desde entonces el microondas, quedo funcionando directo al abrir la puerta, enciende el bombillo y el rodillo giratorio da vueltas lentas, tambien el panel de control esta apagado y dejo de funcionar se le cambio el fusible no soy tecnico gracias
marcelo2013pc
si el panel no enciende puede ser que se quemo el relay del panel frontal revisa tambien lis swichs de puerta
hector técnico 2023
Hola amigo buenas noches Su falla esta en el tramformadorcito de la placa electronica debe desoldarlo de la placa sacarlo y medirlo en el primario debe darle una lectura sí no da nada esta malo debe reemplazarlo por otro de igual características y listo suerte valore y comenté como le fue
