Microondas
en ocasiones no enciende horno de microondas panasonic
j-oseph
j-oseph
160
tengo un horno panasonic que en ocasiones no enciende solo trabaja el display y en ocasiones si trabaja bien lo que he hecho es darle servicio a los switch
marcelo2013pc
Al ser un panasonic. debe ser inverter el problema puede estar en la placa
ivan1409
checa que esten activando bien los switch yo tenia uno igual cheque los switch y estaban detodos modos le cambie toso nuevos y seguia igual hasta que vi que el pedazo de plastico del boton que abre la puerta no presionaba bien el switch le puse un poco de plastico ( o le puedes poner plastiloka) y ya no da ningun problema solo checar lo que le falta no ponerle demas
Fermin 007
Fermin 007
57.307
[quote:353de44c05="j-oseph"]tengo un horno panasonic que en ocasiones no enciende solo trabaja el display y en ocasiones si trabaja bien lo que he hecho es darle servicio a los switch[/quote:353de44c05] destapa los swichs de la puerta de uno por uno, y revisa que los platinos no estén flameados, si lo estan con una lija limpialos y luego prueba nuevamente, saludos
hgpaccio
hgpaccio
1.515
no aclaras el modelo...es importante, ya que en la marca hay dos tecnologías diferentes: Inverter y convencional. de todos modos, revisa bien los switch. o mejor aun reeemplazalos ante la duda
jah-11
jah-11
245
revisa el relay que envia los 110v
