Microondas
Horno microondas no enciende
Julio Cesar Aguilar
El horno microondas si enciende y el plato gira y la luz enciende pero el gran problema es que no calienta y quiero que me ayuden a identificar la falla para poder solucionar mi problema gracias :)
pablotecno,ar
hola !! yo comenzaria combiando el diodo que es lo mas economico . suerte cometa y valora !
Julio Cesar Aguilar
Cual diodo? El que sale del capacitor y que va conectado a la carcasa? [/b]
pablotecno,ar
si ese diodo
Luisito Duran
revisa el transformador de alta tension, esto se prueba desconectando el cable que va al magnetron y colocarlo superficialmente de nuevo osea no enchufarlo totalmente sino dejarlo por encimita, tu me entenderas enciende el microondas ponle 10 o 15 seg y con un destornillador aislado mueve el conector del magnetron CON CUIDADO si hace chispa el transformador esta bien, y hay que remplazar el magnetron sino lo hace esta mal el transformador
Julio Cesar Aguilar
ok eso intentare hacer
hgpaccio
hgpaccio
1.515
Amigos....hay maneras mas eficientes y MENOS PELIGROSAS PARA LA VIDA de comprobar un TRANSFORMADOR NO ARRIESGUES TU VIDA AMIGO!!! esto se hace DESCONECTADO DE LA TENSION
hgpaccio
hgpaccio
1.515
Por otra parte, el problema puede estar mas bien en el Magnetron, el diodo o capacitor
hgpaccio
hgpaccio
1.515
http://amytronics.com/como-medir-magnetron/http://i.imgur.com/m8Lvawc.jpg" alt="" />
ElectroSUR
Antes de realizar todas las pruebas que sugirieron los colegas, fijate primero si no se quemo el fusible de alta que se encuentra encapsulado en un compartimiento plastico pequeño, pegado al transformador, saludos, Pablo.
Fermin 007
Fermin 007
57.307
[quote:f6d999742b="Julio Cesar Aguilar"]El horno microondas si enciende y el plato gira y la luz enciende pero el gran problema es que no calienta y quiero que me ayuden a identificar la falla para poder solucionar mi problema gracias :)[/quote:f6d999742b] Prueba con otro magnetron que tengas por ahí, casi seguro que resuelves tu consulta con esto las mayoría de las veces esta es la solucion, saludos
Julio Cesar Aguilar
Muchas gracias a todos por el interes mostrado, pero ya resolvi el problema, el componente que estaba fallando era un Rele que esta hubicado en la placa lo reemplace y listo, reitero gracias a Todos!
hgpaccio
hgpaccio
1.515
Ok amigo gracias por comentar como lo resolviste. Era el relay de microondas (Relay2) entonces... saludos
jah-11
jah-11
245
primero revisa si le llega el voltaje al transformador de alto voltaje si le llega el magnetron esta malo
Julio Cesar Aguilar
hola graxias a todos el problema era un rele ya esta reparado
hgpaccio
hgpaccio
1.515
ok Amigo, gracias por comentar, solo cierra la pregunta dandole "solucion" a alguna de las respuestas que te hemos dado, para que la misma quede disponible para futuras consultas saludos
Fermin 007
Fermin 007
57.307
[quote:0570337d22="Julio Cesar Aguilar"]hola graxias a todos el problema era un rele ya esta reparado[/quote:0570337d22] Hola Julio gracias por comentar, por favor cierra la consulta asiendo click en la 3ra opcion, en cualquiera de las respuestas, o también dile a el moderador Tangos que la cierre, saludos
