Microondas
agnétron Galanz M24FB-610A reemplazo por otro.
Magnetron de microondas Galanz M24fb 610A
Homero89jp
Magnétron Galanz M24FB-610A reemplazo por otro magnéton Buenas gente resulta que este magnétron donde vivo no lo venden y Existe uno similar pero el que yo tengo tiene 6 aletas de aluminio y el que me venden es idénticamente igual Pero de 7 aletas y no trae ninguna etiqueta, no sé si me sirve, alguien que me pueda orientar por favor. Gracias... A esto amado que el condensador es de 0.9 uf y el transformador es un Gal 900U el microondas es de 900w de salida.
marcelo2013pc
Si es del mismo tamano y coinside con el que tienes. me refiero rue las aletas quede para el lado de ventilador no hay problema. amigo
CESAR ALEX
CESAR ALEX
40.413
[quote="Homero89jp"]Magnétron Galanz M24FB-610A reemplazo por otro magnéton Buenas gente resulta que este magnétron donde vivo no lo venden y Existe uno similar pero el que yo tengo tiene 6 aletas de aluminio y el que me venden es idénticamente igual Pero de 7 aletas y no trae ninguna etiqueta, no sé si me sirve, alguien que me pueda orientar por favor. Gracias... A esto amado que el condensador es de 0.9 uf y el transformador es un Gal 900U el microondas es de 900w de salida.[/quote] Para reemplazar cualquier MAGNETRÓN deberás considerar: 1=Dimensiones {{tamaño}} de ser igual al que reemplazarás 2=Que las aletas reciban el ´´aire´´ proporcionado por el ventilador para su enfriamiento 3=Que coincidan los agujeritos para poder fijarlo en su base habitual ¡¡¡¡saludos¡¡¡¡¡¡
Homero89jp
Entonces el que traiga o no la etiqueta no sirve de mucho para Saber su potencia, una pregunta si es confiable esos magnétrones, digo por que también encontré de los que si traen etiquetas lo que me hace pensar que los magnétrones sin etiqueta son genéricos y pues quien me lo vendía me dijo que el número de las aletas de aluminio tenían algo que ver con la potencia. Muchas Gracias por contestar.
marcelo2013pc
[quote="Homero89jp"]Entonces el que traiga o no la etiqueta no sirve de mucho para Saber su potencia, una pregunta si es confiable esos magnétrones, digo por que también encontré de los que si traen etiquetas lo que me hace pensar que los magnétrones sin etiqueta son genéricos y pues quien me lo vendía me dijo que el número de las aletas de aluminio tenían algo que ver con la potencia. Muchas Gracias por contestar.[/quote]en este caso si es de mismo tamano. la sleta no inporta mucho es el sisyema refrigeracion que tienen el aluminio es disipador de calor
marcelo2013pc
Si no tienes mas dudas puedes cerrar la pregunta. Pinchando en solucion. Aquien creas tu que te ayudo con la solucion atu problema. Para que le sirva a otro
Homero89jp
muchas Gracias Marcelo2013pc Si así lo haré
emirocamargo
Muy buenas tardes, el post es viejo pero queria contar con su ayuda. Tengo un horno dañado que usa el magnetron M24FB-210A. En el horno dice que es de 1400W y la frecuencia 2450Mhz. Mi pregunta es: Tengo un magnetron cuyo numero es: M24FB-201B y el horno del cual lo obtuve dice que es de 780W: Le servira este magnetron al horno o lo quemara por ser de menor watt que el original..? de ante mano gracias por su ayuda.
Tenaz
Tenaz
5
hace 1 año
hace 1 año
Si
