[quote="GONZALO GARAY"]gracias a todos los que amablemente me apoyan en esta reparacion, vuelvo a comentarles q tengo un horno de microondas igual funcionando en perfecto estado y estuve haciendo unas pruebas, y ya probe inverter y magnetron, lo unico q cambia de un horno y otro es la tarjeta frontal pero las conecciones de la tarjeta al inversor son las mismas, y pase inverter, magnetron y switchs de un horno en perfecto estado al otro q estoy reparando hice ese intercambio para ver si era el inverter o magnetron pero todo esta en buen estado, o sea no es inverter ni magnetron, el problema esta en tarjeta del panel frontal, algo pasa que no calienta y marca error h98, estaba dañado el transformador de 15 volts se lo cambie y encendio porque no encendia. saludos y espero poder solucional la falla con su apoyo.[/quote]
amigo, entiendo el problema,
aparentemente tiene falla en tarjeta inverter ya que ese error H98 indica segun el service manual
problemas de magnetron y /o tarjeta, segun la grafica
en el enlace que te paso, hay una buena guia
http://linea-blanca.yoreparo.com/microondas/diagrama-de-inversor-de-panasonic-nn-st657w-t533564.html
revisastes los FET que se encuentran en el disipador?
