Microondas
Microndas BGH 25850 con Grill no corta el Timer.
rubenaud
Hola a todos, tengo un microndas BGH 25850 con Grill. Funciona exepto cuando debería cortar el timer sigue calentando. Solo corta si se abre la puerta. Me pueden orientar y si alguien tiene el circuito de la placa, lo puede subir? Gracias
marcelo2013pc
Es digital o con perilla????
hgpaccio
hgpaccio
1.515
Hola Raudino, saludos Marcelo... el microondas es grill DIGITAL. cuentanos por favor, lo enchufas, y arranca? o bien arranca al dar la orden con la tecla start? eso es importante para determinar falla en el teclado, ya que puede haber quedado alguna tecla en corto de la membrana flex. o bien, un malfuncionamiento del rele que comanda la tension explica por favor detalladamente ese comportamiento
rubenaud
[quote="marcelo2013pc"]Es digital o con perilla????[/quote] Gracias por la pronta respuesta es digital. En principio tenía la membrana defectuosa. Se la cambie por una nueva original. Ahora funcional las teclas. Pero cuando termina de contar el timer digital no para. Hace los bips pero sigue calentando. De la única forma que para es abriendo la puerta.
hector técnico 2023
Hola amigo saludos a Marcelo y a Hugo saludos por Lo q comentas parece problema de microcontrolador revisa la targeta por el lado de las soldaduras y limpiala con limpiador para targeta electrónicas y revisa el reley puede q se este pegando en sus contactos o la bobinita este dañada reemplaza el reley y comenta saludos y no olvides valorar respuestas recibidas suerte
marcelo2013pc
[quote="raudino"][quote="marcelo2013pc"]Es digital o con perilla????[/quote] Gracias por la pronta respuesta es digital. En principio tenía la membrana defectuosa. Se la cambie por una nueva original. Ahora funcional las teclas. Pero cuando termina de contar el timer digital no para. Hace los bips pero sigue calentando. De la única forma que para es abriendo la puerta.[/quote]revisa el relay puede estar pegado
rubenaud
Estimados, revisé relay y funciona bien. además revisé falsos contactos en terminales paleta y todo está bien. Realmente estoy desorientado. El micro envía el pulso de corte. Gracias a todos por la ayuda.
hgpaccio
hgpaccio
1.515
que señal envia el micro? lo probaste en todo el ciclo desconectando la alta tension? supongo que deberias tener una señal de 12v al iniciar el calentamiento,para activar el relay y deberia cortar al final del ciclo... me parece que el problema es el micro, como dice el colega Hector-...de no ser así, sospecha del rele, amigo. lo probaste fuera de la plaqueta? es muy probable que esté chispeado.
hector técnico 2023
Hola saludos como esta mi estimado amigo Hugo saludos. Yo digo q esa falla es micro Si ya descartastes el reley pero tienes q controlar los 12 vol de el reley como dice el colega Hugo ya q sí cuando ternina el ciclo de inicio entonces el problema es el microcontrolador ya q el se encarga de enviar el pulso para q el reley abra .....
