Microondas
microondas haceb HM 0.9 no prende
SILVIO LOPERA
Buen dia compañeros, me llego un microondas haceb modelo HM 0.9 apagado totalmente, lo primero que hice fue revisar el fusible y evidentemente esta quemado, lo cambie y prendió la pantalla, pero lo probé y arranco 2 segundos y se quemo el fusible, bueno esto no es lo mio, pero me gustaría saber como repararlo ya que es un cliente o al menos intentar repararlo sin correr riesgos, recuerden arranca y quema el fusible inmediatamente, si alguien se a topado con este problema y lo soluciono, por favor darme unas indicaciones para proseguir sin ser imprudente ya que es poco lo que se de estos aparatos y les tengo respeto. muchas gracias. ya buscare el plano o manual de servicio.
hgpaccio
hgpaccio
1.515
Hola silvio, debes revisar el diodo de alta tension, el capacitor y el transformador. ya te subo unas graficas
hgpaccio
hgpaccio
1.515
aqui te dejo los enlaces donde se trato un problema similar http://linea-blanca.yoreparo.com/microondas/1333300.html saludos
SILVIO LOPERA
buenas tardes hg paccio, gracias por su aporte, ya descargue el capacitor y revise continuidad entre los 2 bornes y me da continuidad, le pregunto, esta malo?? no estoy seguro del comportamiento de este de alto voltage, o es normal? le agradezco.
hector técnico 2023
Buenas tardes saludos colega y al amigo hugo..sí le mide continuidad el capasitor entonces debes reemplazarlo por uno igual por eso funde el fusible cambialo y prueba saludos éxitos y valora es importante q valores los aportes ATT Héctor Venezuela
