Microondas
Antena de magnetron perforada
lurpa
lurpa
1
Hola, ya cambie magnetron y chisporrotea nuevamente, creo que la pintura que use no es buena, es una 3 en 1. Cual seriá una pintura adecuada?
Alejandro enrique sancris
Si ya cambiaste el magnetron y se quemo la chapa y pintura hay q lijar y pintar una pintura buena es Epoxi para linea blanca en aerosol luego deves limpiar todo resto de grasa en todo el interior del gabinete y cambiar la mica
hector técnico 2023
Exactamente como dice el colega cuando se daña una antena de un micro antes de cambiar y montar antena o magnetron debes de lijar toda la parte q quemó el magnetron y pintar com pintura epoxi o pintura libre de plomo luego a el magnetron nuevo linpiar la antena con alcohol y luego montar esto evita q el sudor de las manos dañe la antena yo hago así y no e tenido problemas suerte valora y comenta
hector técnico 2023
Otra cosa cambia mica suerte saludos a el colega Alejandro y un abrazo
