aqui te dejo un esquema tomado de "electronica facil" donde puedes ver cómo medir el trafo de alta.
Antes de proceder a la medida del transformador del horno hay que asegurarse de haber desconectado de la fuente de alimentación de corriente el equipo
Para medir el transformador de alto voltaje primero debe remover todas las conexiones que llegan o salen del mismo para poder chequear la continuidad de sus enrollados. Las lecturas de resistencia deben arrojar los siguientes resultados:
Enrollado secundario debe estar entre 80 Ω y 120 Ω
El enrollado del filamento del magnetrón debe dar una lectura de 0 Ω
El enrollado primario debe dar una lectura de entre 0 Ω a 3 Ω
El multímetro se deberá colocar en la escala RX1 . El enrollado secundario tiene uno de sus terminales directamente a tierra o masa común del chasis del horno como se muestra en la figura
por favor comenta tus progresos en el aparato.
saludos
