Microondas
se enchufa y comienza a funcionar ventilador
robertocapacitor
Hola gente del foro:Me llego un microondas electrolux modelo EMXA203D2PW que cuando se enchufa comienza a funcionar el ventilador y no responde a las demas funciones cual sera el problema?.desde ya muchas gracias.
hgpaccio
hgpaccio
1.515
Hola, deberias revisar los reles de la placa, es probable que se hayan quedado pegado sus contactos. fijate que el que comanda el ventilador es normal abierto, y al aplicar la tension adecuada a su bobina se debe cerrar. en tu caso seguramente queda siempre cerrado. comenta para seguir ayudandote, saludos
robertocapacitor
Hola hgpaccio,pregunto algo:los relee se cambian facil?
hgpaccio
hgpaccio
1.515
Si Roberto, si tienes conocimientos de electronica y un soldador, solo debes desoldar sus cuatro o cinco patas y ya. Para probarlos no es necesario desoldarlos. se los puede medir en su lugar.
hector técnico 2023
hola amigo saludos si solo tienes q quitar la placa electronica r por el lado de las soldaduras desoldarlos y listo amigo colocar el nuevo recueda valorar amigo para poder seguir resiviendo ayuda saludos espero cmentarios
robertocapacitor
disculpa mi ignorancia,como los mido?
hgpaccio
hgpaccio
1.515
debes usar un tester, y medir la continuidad en sus patas...ya te paso un esquema...
hgpaccio
hgpaccio
1.515
Amigo aqui tienes el esquema... como puedes ver, es un rele simple, NA. las patas 1 y 2 corresponden a la bobina, y deben mostrar una cierta resistencia. mientra que las patas 3 y 4 son el interruptor, y deberian estar abiertas. y al aplicar la tension adecuada a la bobina, deberian cerrar. fijate que el rele debe especificar la tension de trabajo en un costado, puede ser de 12 o 24 V saludos, y espero tus comentarios
robertocapacitor
muy buena la explicaciòn desde ya muchas gracias muy amable.
hgpaccio
hgpaccio
1.515
aqui te amplio con un tutorial. y por favor, valora TODAS las respuestas, para nosotros es muy importante tener ese retorno, saludos y a tu disposicion
