Microondas
HORNO MICRONDA SAMSUNG NO CALIENTA
ragual
ragual
98
Buenas mis saludos . mi pregunta, tengo un horno micronda samsung un dia de esto se quedo como pegado el relay de la tarjeta y le quedo pasando corriente al magnetron aun estando apagado lo encontré super caliente ,pero ya no prendía nada . lo desarme y logre volverlo a encender pero ahora no calienta nada . le probé todo y todo marca bien el magnetron se recalentó que derritió un poco el plástico donde va atornillado y se ve recalentado . alguna ayuda se le agradece
marcelo2013pc
Revisa el fusible que esta conectado entre el capacitor y el transformador va dentro de un envase plastico
ragual
ragual
98
Gracias amigo pero no lo lleva .
marcelo2013pc
Que te aya dado bien la medida en el magnetron. no significa que este bien aveses se dana de forma interna el filamento y la medicipn no lo detecta. con mayor razon ahora que se recalento lo mejor en estos casos es probar con otro magnetron.
ragual
ragual
98
Si eso lo he visto que el magnetron asi marque bien no significa que este bien. el diodo esta bien ese si estoy seguro.igual que el capacitor. y el transformador lo probé y esta bien.
marcelo2013pc
[quote="ragual"]Si eso lo he visto que el magnetron asi marque bien no significa que este bien. el diodo esta bien ese si estoy seguro.igual que el capacitor. y el transformador lo probé y esta bien.[/quote]te lo comento pirque aca se an solucionado muchos casos de esa forma probando con otro magnetron j
ragual
ragual
98
Gracias amigo . y porque se quedo pegado el magnetron??sera que hay que cambiar el relay de la tarjeta??
CESAR ALEX
CESAR ALEX
40.413
[quote="ragual"]Gracias amigo . y porque se quedo pegado el magnetron??sera que hay que cambiar el relay de la tarjeta??[/quote] Para estar seguro que el problema es debido a que el relay está internamente ´´pegado´´,coloca el multímetro en función de medidor de ohms y las puntas de este en las terminales superiores del RELAY GRANDE,si te dá una lectura muy baja en ohms es indudable que esta ´´pegado´´ y hay que reemplazarlo. Y sí es muy factible que ese sea el problema. ¡¡¡¡¡Saludos¡¡¡¡¡¡
