Microondas
Marca howland modelo wp800L20 microodas no calienta
marca66
tengo un microond Marca howland modelo wp800L20 no calienta nada el timer anda prende la luz el gira plato funciona,tendre que cambiarl el trafo alta tension??? desde ya muchas gracias y saludos.Marcelo
hector técnico 2023
HOLA colega saludos primero has esta prueba desconecta los dos cables q alimentan el trafo grande conecta el micro y pongo a funcionar y mide en esos dos cables q tencion hay en corriente alterna debe haber la mía de tú toma de casa sí la hay revisa los suiches de la puerta sí están bien reemplaza el magnetron puede q ya esta dañado internamente sí no hay voltage en los cables remplaza el reley valora y comenta resultados
Alejandro enrique sancris
medir tension en primario del trafo probar por separado diodo de alta , capacitor ,fuse de alta y magnetron .probar con una serie trafo si tiene amperimetro mejor
hgpaccio
hgpaccio
1.515
Hola marca, estoy de acuerdo con los colegas, a quienes mando mis saludos. antes de cambiar nada, debes medir exhaustivamente todo lo que puedas, para tratar de localizar la falla .especialmente DIODO, MAGNETRON CAPACITOR y TRAFO te dejo un diagrama de como medir ese transformador. saludos, y no olvides valorar TODAS las respuestas que te han aportado.
