Microondas
chiporrteo en horno de microondas
TECNO LOBO
tengo un orno de microondas el cual enciende y calienta pero hace chispas dentro desarme y encontre la cabeza del magnetron con el cobre roto pareciera que etubiera quemado el orno caliente y derrepente empiesa a hacer corto que le puedo poner o deplano devo cambiar el magnetron ?
sergiogaray
amigo en un articulo encontre que le puedes poner un capacitor que se pueda acoplar en la punta del magnetron, claro antes debes de limpiar bien la punta del magnetron y el capacitor lo debes de abrir y vaciar su contenido de adentro para que lo coloques, suerte y saludes favor comentar resultados y valorar mi asistencia
TECNO LOBO
no hay algun video o que me pases el post para poder hacerlo porfavor urge
[quote="sergiogaray"]amigo en un articulo encontre que le puedes poner un capacitor que se pueda acoplar en la punta del magnetron, claro antes debes de limpiar bien la punta del magnetron y el capacitor lo debes de abrir y vaciar su contenido de adentro para que lo coloques, suerte y saludes favor comentar resultados y valorar mi asistencia[/quote] Hola. Explica lo de vaciar el contenido de un capacitor para acoplar el magnetrón. Lo has echo en alguna oportunidad? Que tipo de capacitor es? De que tensión? Saludos
TECNO LOBO
lo que refirio era usarlo como capuchon no que se soldara como elemento activo ahora mi duda es como lo acoplamos ?
CESAR ALEX
CESAR ALEX
40.413
El Aluminio que utilizan los CAPACITORES ELECTROLÍTICOS puede SUSTITUIR a la propia ANTENA DE MAGNETRON..pero es necesario sacarle su cntenido interno y sólo utilizar su parte externa sin romperla.Ademas el capacitor o el ´´envase´´ de este,debe ser de la mismas dimensiones de la antena--y luego habrá que perforarlo al igual que como la antena lo está. Pero eso no es todo,hay que quitar los RESTOS DE CARBÓN que pudiera tener y hasta repintar.Incluso es necesario cambiar la MICA DE SIDELITE {{o baquelita}} si acaso la usa de este material, En resumen NO DEBE EXISTIR restos de carbón ni metal al descubierto {{salvo que sea del tipo INIMANTABLE como lo es es Aluminio,Cobre o Acero Inoxidable}} en la base de antena ni en el interior del microondas. ¡¡¡saludos¡¡
sergiogaray
mejor explicación del colega alex no hay
carlao73
si calienta y presenta chispazos, te recomiendo que cambies el magnetron de una vez (puedes buscar uno de otro micro y probar; claro, siempre y cuando calce perfectamente) y que le coloques la placa de sidelite por si no la lleva o cambarla si presenta perforaciones (en algunos hornos lleva una tapa plastica para proteger la antena del magnetron). Hazlo y comenta tu experiencia
TECNO LOBO
gracias colegas en es pecial a cesar alex y carla073 la falla ha sido resuelta gracias u8se el bote de un condensador y cambie la baquelita gracias
