Microondas
MICROHONDAS DAEWO KQG-300D QUEMA FUSIBLE DE ALTA
placewbo.22
buenas noches , me llego al taller un horno microondas que no calentaba al abrirlo encontre el fusible de alta abierto y el magnetron inoperativo , ya que al reemplazar el fusible de reemplazo el horno comenzo a funcionar noermalmente pero seguia sin calentar , procedi a cambiar con un magnetron que tenia en el taller y funciono ,por fin calentaba ,pero resulta que este magnetron recalienta demasiado su chasis , tanto asi que a los 2 dias que el cliente se lo llevo el fusible volvio a volar , al revisarlo en efecto el fusible de alta estaba abierto peroel magnetron en este caso no se daño ya que al reemplazar el fusible volvio a calentar el agua , pero lo que noto es que el magnetron sigue recalentando en exeso ,quisiera saber a quese puede deber ,lo que noto es que al calentar el magnetron en exeso el transformador tambien calienta pero de forma leve . hago una lista de las cosas que testie swicht de puerta estan correctas capacitor no esta en corto ,probe con un bombillo de 15w diodo de maza ok transformador medi ohmiaje y estan dentro de lo indicado ah el magnetron que le puse es un 2M218H
hgpaccio
hgpaccio
1.515
estimado, en principio, el hecho de que los switch de puertas esten bien, no es garantia que el problema no pase por ahi...a veces, se suelen mover de sus anclajes, o se estropean los actuadores de la puerta, que son esos ganchos que los presionan. o tambien se suelen aflojar los tornillos que los sujetan o la puerta se revira o deforma. seria bueno revisar toda esa parte mecánica y luego continuar...el mas problematico suele ser el de tres contactos ( Normal abierto en una posicion, cerrado en la otra). Has cambiado el magnetron por uno igual? en general ese componente calienta mucho, por eso lleva un ventilador asociado.. saludos
placewbo.22
sigue calentando este horno , por el momento no me vuela el fusible ,pero no quiero que lo vuele en casa del cliente
CESAR ALEX
CESAR ALEX
40.413
Creo que el problema podría ser por SUCIEDAD {{grasa}} que NO PERMITE expulsar adecuadamente el aire caliente.Por lo que habrá que limpiar Revisar si el ventilador gira libremente Asegurarse que el Magnetron no esté sucio {{grasa}} si acaso lo haz puesto usado.. ¡¡¡¡saludos¡¡¡¡¡
enriquee77
el magnetron tiene que ser del mismo tamaño del que tenia y que las ventilas sean del mismo lado que el original
hgpaccio
hgpaccio
1.515
Otro detalle a tener en cuenta es la conexion del filamento del magnetrón: tiene dos terminales indicados con F y FA, es muy importante conectarlos como venían de fábrica, ya que si invertimos las conexiones el horno funciona, pero con mayor zumbido y puede ser que te caliente demasiado .
hgpaccio
hgpaccio
1.515
Revisa también por separado el correcto funcionamiento del ventilador... el mismo debe girar libre y rápido con solo soplarlo. suele atascarse por grasitud y funcionar muy lento. si es así, desmontalo con cuidado y limpialo con un aerosol lubricante . Saludos
oretra
oretra
5.357
Hola, ¿has comprobado el aislante de "mica" en la salida del guía ondas que no esté sucio? (abre la puerta y comprueba que no esté sucio de aceite o restos de suciedad. Si es así en algún momento puede saltar un arco y quemarte el fusible. Sl2.
