Microondas
quema el fusible
robertocapacitor
hola gente del foro:tengo un microondas BGH modelo grill24550 que me quemaba los fusibles.le cambie el transformador y no quema el fusible pero ahora no calienta.pregunto:los suich de la puerta con la misma abierta abren el circuito los tres ?,uno de ellos abre cuando cierro la puerta y los dos que quedan cierran el circuito,es normal eso?.desde ya muchas gracias
hector técnico 2023
Hola colega sí Lo de los suiches es normal dos cierran y uno abre sí no calienta vas hacer la siguiente prueba pasó a pasó para q puedas dar con la falla primero desconecta los dos cables q alimentan el transformador grande de la alta en esos dos cables colocale un voltimetro en escala de corriente alterna conecta el micro y prendelo tiene q darte un voltaje de la misma q tienes en tú corriente de casa sí no los hay entonces tienes q cambiar el reley de la targeta electrónica sí los hay revisa el condensador q no este cruzado sí el condensador está bien entonces tienes q reemplazar el magnetron a otra cosa revisa bien los suiches de la puerta y asegurate q los ganchos de la misma prisionen bien los suiches valora las respuesta para seguir ayudandote espero comentario
