Microondas
microhondas panasonic, modelo; nn-st658w quema el fusible,
juan carlos sibaja
colegas, al taller llego este micro, el cual llego muerto, (sin ninguna funcion) destape y no te algo extraño en tal micro, que no es semejante a los otros que he reparado pues no cuenta con el capasitor o filtro de potencia, sino que trae una placa y componentes en dicha placa, se como tratar los micro convencionales pero este no, por precausion al alto voltaje y no saber si mantiene carga aun desconectado no le he metido mucha mano, el fusible estaba quemado, a lo cual remplace por otro igual , prendio la pantalla, pero al abrir la puerta el foco no enciende, revise el foco, el cual se encuentra ok. bien he puesto a trabajar el micro, trabajo durante 9 segundos, luego se apago y al checar el fusible esta quemado. que me recomiendad?
marcelo2013pc
Mira si no lleva capacitor quiere decir que es un panasonic con fuente inverter ahora cuando mencionas que no prende la luz cuando abres la puerta revisa los swichs de la puerta si puedes cambiarlos mejor. Puede ser que uno de ellos este generando la falla o tambien puede ser el magnetron pero revisa los swichs primero
Fermin 007
Fermin 007
57.307
Hola Juan el microondas es con fuente INVERTER y para esto debes de tener conocimientos de electronica, bueno en la tarjeta trae 2 o un fet(transistores) si alguno esta en corto hace esa falla los diodos de alta también revisalos, en fin toda la fuente de inverter, si alguno de los fet esta dañado es de cambiarlos original, el magnetron tambien revisalo, saludos y suerte
