Microondas
microondas quema fusible
ernesto mario
saludos a toda la comunidad y aprovechando para pedirles me apoyen con un microondas marca lg modelo MS-1146SQP pues el problema que presenta es cuando le doy inicio para calentar me truena el fusible de entrada el ceramico de 20 amp , de inmediato solo avanza como 2 segundos y lo abre le vuelvo instalar otro y pasa lo mismo se escucha como que va iniciar pero alcanzo escuchar como una vibracion muy fuerte y se observan los focos de la casa como se bajan demasiado de intensidad casi se ponen rojos e inmediatamente vuela el fusible quisiera me dieran alguna pista y me orientaran en esta falla de antemano les doy las gracias por esta y muchas veces que me han apoyado con sus comentarios tan acertados
marcelo2013pc
puede ser el magnetron el diodo el capacitor el transformador aveses los swichs de la puerta son varias las posibles causas hay que revisar todo lo mencionado hasta ayar la falla
Fermin 007
Fermin 007
57.307
[quote:bb8496e142="ernesto mario"]saludos a toda la comunidad y aprovechando para pedirles me apoyen con un microondas marca lg modelo MS-1146SQP pues el problema que presenta es cuando le doy inicio para calentar me truena el fusible de entrada el ceramico de 20 amp , de inmediato solo avanza como 2 segundos y lo abre le vuelvo instalar otro y pasa lo mismo se escucha como que va iniciar pero alcanzo escuchar como una vibracion muy fuerte y se observan los focos de la casa como se bajan demasiado de intensidad casi se ponen rojos e inmediatamente vuela el fusible quisiera me dieran alguna pista y me orientaran en esta falla de antemano les doy las gracias por esta y muchas veces que me han apoyado con sus comentarios tan acertados[/quote:bb8496e142] Hola ernesto puede ser algun swich de la puerta que este dañado, para esto y no estar quemando fusiles coloca un foco de 75watt en lugar del fusible y ya despues de haber revisado los swich pruebas si enciende el foco a toda su intencidad es que sigue el corto, y tendrias que seguir investigando ya sea el diodo de alta en corto, ese ruido pudiera ser, el diodo n corto, pero si sigue tambien revisa el capacitor, etc,etc, saludos y suerte.
ernesto mario
gracias la solucion fue cambiar el transformador y ya no volo el fusible de entrada y funciona todo normalmente
Fermin 007
Fermin 007
57.307
[quote:aecc143e30="ernesto mario"]gracias la solucion fue cambiar el transformador y ya no volo el fusible de entrada y funciona todo normalmente[/quote:aecc143e30] Hola Ernesto Gracias por contar la solucion, saludos
