Microondas
La puerta no cierra en microondas BGH 220D10
fabulosotornado
Buenas que tal... les cuento que en casa tenemos un microondas BGH Quick Chef 220D10... hoy lamentablemente la puerta dejo de cerrarse y este no se puede utilizar... !! Pienso que posiblemente sea un resorte que se salió de lugar y/o alguna pieza esta fuera de lugar y por eso no cierra bien la puerta ! Abro Computadoras a diario, de vez en cuando un monitor CRT o un televisor, o una tablet... pero jamás en mi vida abrí un microondas, por favor en caso de que para solucionar el problema haya que abrir el microondas denme las normas de seguridad necesarias para realizar la tarea.. ya que hace muy poquito fui papá y no quiero dejar a esta niña sin padre !! Les dejo esta Foto de la trabas de la puerta del microondas, que se ve que están caídas. En caso de que para solucionar el problema sea necesario subir unas fotos más solicítenla que la subo enseguida. Desde ya muchas gracias por su atención. Mis Saludos
fabulosotornado
servimat te cuento que el microondas utiliza su plato original, que es bastante chico como para no caber dentro del mismo ! gracias por tu tiempo
Julian Guillen
primeramente desconecta el aparato retira el gabinete si te es posible, cortocircuita el capacitor que se encuentra cercano al ventilador , probablemente se rompio la base y/o algo bloquea las uñas de la puerta
Fermin 007
Fermin 007
57.307
Hola fabuloso, pues si es peligroso un microondas, siempre y cuando que no descargue el capacitor, bueno este tiene una resistencia que se descarga automáticamente, pero para estar seguros es de puentear sus 2 terminales, por las moscas, je je :D. bueno mientras no este conectado, no pasa nada, ahora debes de quitar la puerta y ya quitada, desarmarla y analizar que fue lo que se rompió, posiblemente fue un gancho del cerrojo, algunas de las veces el resorte que llevan estas puertas se rompe y se tiene que cambiar, pero repito es de investigar cual es la causa, saludos y suerte
fabulosotornado
fermin de q manera como puentear las dos terminales del capacitor ? tendrás alguna imagen o video donde pueda ver cual es el capacitor y como puentearlo.... Gracias.
Fermin 007
Fermin 007
57.307
[quote="fabulosotornado"]fermin de q manera como puentear las dos terminales del capacitor ? tendrás alguna imagen o video donde pueda ver cual es el capacitor y como puentearlo.... Gracias.[/quote] Hola aqui te dejo una imagen saludos
fabulosotornado
fermin perfecta tu imagen.. si no tengo el cocodrilo puedo puentear con otro destornillador ? donde se encuentra el capacitor en el microondas ? muchas gracias por tu ayuda!!
Fermin 007
Fermin 007
57.307
[quote="fabulosotornado"]fermin perfecta tu imagen.. si no tengo el cocodrilo puedo puentear con otro destornillador ? donde se encuentra el capacitor en el microondas ? muchas gracias por tu ayuda!![/quote] Claro que si, pero puedes con cualquier cable lo enredas de una punta del destornillador y la otra punta, la colocas como puente :D, bueno hay diferentes formas de descargrlo, tambien utilizandouna resistencia de por ejemplo 300 ohms, colocas los extremos de la resistencia y se descarga, mira el capacitor esta de por de bajo del ventilador, regularmente, saludos
Cristian San Martino
hace 2 años
hace 2 años
HOLA, YO TENÍA EL MISMO PROBLEMA Y LO SOLUCIONÉ. EFECTIVAMENTE COMO DICE LA PREGUNTA, EL PROBLEMA ERA EL RESORTE QUE ESTÁ DENTRO DE LA PUERTA DEL MICROONDAS. https://drive.google.com/drive/folders/1jOxgEzmwAvhKSt3r7aI9hXFQNVrK6xnA
En este enlace se pueden ver las fotos de mi reparación. Hay que desarmar la puerta. Hasta encontrar el pestillo de plástico que tiene un ganchito también de plástico que es muy débil y se rompe. Lo intente pegar con la gotita pero se volvió a despegar. Así que hice un agujerito con una aguja caliente y enganché el resorte ahí. Después volví a montar la puerta y el microondas quedó funcionando.
