hola maestros tengo un microondas sigma MH6110 que corto el fusible, lo reemplace por uno de vidrio de 15 amperes porque no encuentro el mismo que es de 250v 12amp. me di cuenta que despues de funcionar perfectamente y abrir la puerta se corta la energia en tablero principal .he revisado cada uno de los switchs (4) y estan en perfecto estado . Sera que la puerta esta caida o no estan en sincronismo los switchs(aunque no parecen estarlo) o hay algun componente de la plaqueta que esta mal .No soy tecnico pero tengo algun conocimiento de electricidad y electronica. Desde ya muchas gracias.Saludos
[quote="mike222"]Prueba con el texter el condenseba de capacitor grandote y el diodo que va asociado, si están en cortocircuito puede ser el problema[/quote]
hola mike 222 hice la prueba del capacitor y del diodo con la lampara de 15w y me dan como que funcionan perfectamente, el magnetron tiene poca impedancia de modo que esta bien(entre los terminales y masa da infinito).Me podrias dar otra pista que revisar?
Hola de nuevo amigo, que se valla el fusible al abrir la puerta la verdad es que es raro, deberia pasar lo mismo al apagar con el timer, incluso al desenchufar, prueba con el tester en modo continuidad haciendo prubas de abrir y cerrar, sin corriente claro, en el enchufe pones el tester, también entre polos y tierra. respecto al fusible aunque debe ser de alta para probar debería valer uno normal anque le subas un poco el amperaje.
Gracias por asistirme muchachos les cuento algo extraño que me sucede, cuando he vuelto a armar el microondas y conectarlo a la energía si la puerta esta cerrada me salta la térmica ,pero si lo conecto con la puerta abierta funciona bien. Calculo que debe ser alguno de los switchs que como me han escrito que esta carbonizado( aunque por fuera se ve como nuevo).Lo desarmare de nuevo y lo mediré para ver si se va a maza.saludos y muchas gracias
